09.07.2007, 07:28
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Passen 7,5x16 E38-Felgen?
Hallo kurze Frage,
habe nen Satz E38 Felgen fast neu geschenkt bekommen (7,5x16). Passen die auch auf den E32, bzw. welche Reifen müssen da drauf und wie bzw. bekommt man das eingetragen? Danke schonmal...
Gruß Chris
09.07.2007, 18:05
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Chris_E32
Hallo kurze Frage,
Gruß Chris
hallo chris
du musst dir von bmw eine freigabebescheinigung holen und dann die felgen
eintragen lassen, soweit es mir bekannt ist.
ich kenne auf 16er felgen, einmal 225/50/16 oder 225/55/16
vom lochkreis her sind sie identisch und der radflansch müsste auch gleich sein, es gibt ja einige,die e38 felgen auf dem e32 fahren.
viele grüsse
peter
ps.
was mir da gerade einfällt, über eine einzelabnaheme müsste die eintragung auch
möglich sein.
10.07.2007, 07:04
vielen Dank. Werde es mal probieren....hat die reifengröße nicht auch Auswirkungen auf tacho....also 50 oder 55???
Chris
10.07.2007, 17:25
Chris
hallo chris
ja, der abrollumfang eines reifen hat auch auswirkungen auf den tacho, der
darf nur in einem bestimmten prozentsatz abweichen, diese beiden grössen
sind aber wohl noch im limit,da ich beides schon als eintragung beim E32
gesehen habe. ( mein 730 hat z.bsp. als winterreifen 225/55/16 M&S eingetragen)
ein bekannter von mir fährt vorn 225/50/16 und hinten 245/45/16 auch auf
dem E32 ( hinten dann allerdings auf 9 x 16)
viele grüsse
peter
