02.07.2007, 19:17
Fahrzeug: E32-750i (11.89)
Ich stecke meinen 7er gleich an
Wer kann mir helfen?
Seit meinem Radioumbau mit Rückbau auf das Originalradio (ordnungsgemäß wieder angeklemmt) geht der Tempomat, die Verbrauchsanzeige Bordcomputer, die Schweibenwischer nur noch Interval bzw. Schnell nicht mehr. Nach Fehlerauslese bei BMW wurden folgende Fehler ausgelesen:
1. 15 Datenleitung Pin 15 zum Kombiinstrument Stecker beige Pin 3 fehlerhaft
2. 5 Drosselklappensignal, Fahrpedalstellung (Pin 7 und 9 am SG) (bei EML Pin 32 am SG) Unterbrechung oder Kurzschluss nach B-
Hat jemand eine Ahnung was diese Fehler bedeuten? Fehler sind nicht löschbar! Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und Grüße
02.07.2007, 20:08
† August 2007
Hi Emelie
Pin 3 am beigen Stecker ist die Datenleitung zwischen Kombi BC Pin 15 und CCM Pin 25 blauer Stecker. Wemutlich kabel unterbrochen bzw Kurzschluss!
Pin 32 am EML geht an DME 2 Pin 52 und über Motorstecker X21 Pin 6 zum Gaspedalpoti Pin 5 ! Da musst du mal nachmessen, oft liegt der Fehler an dem Stecker x 21 im Motoraum neben dem Diagnosestecker, die gerne oxidieren!
Gruß Reinhard
02.07.2007, 20:11
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Wenn du das Radio absteckst geht dann alles wieder
02.07.2007, 20:43
Hallo Kaechele,
leider nicht!
02.07.2007, 21:15
† August 2007
Hi Emelie
Dann Fahre mal eine kurze Strecke, und schau ob Tempomat, Wischer in Stellung II geht, im BC das Geheimmenue Te08 also digitaler Tacho geht!
Gib dann Bescheid!
Gruß Reinhard
02.07.2007, 21:28
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Das sind allen sachen der das geschwindigkeit signal brauchen. Ist vieleicht was loss mit der der swartz/weisse (geschwindigkeitssignal) kabel hinter der radio?
03.07.2007, 11:39
Lotto Millionär
Fahrzeug: wechselt ständig
"Ich stecke meinen 7er gleich an "
du meinst, so? :
03.07.2007, 20:37
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
wusste gar nicht, dass ein 7er so lustig brennen kann!
ich geh´ mal zündeln ...
7er : Leidenschaft durch Leistung
