BMW 7er, Modell E23
Alt 24.01.2006, 10:36   #1
z3mcoupe
Feel the Heat
Fahrzeug: BMW e38 740ia (05.00), Chrysler 300c Hemi (09.06), Jaguar xj8 (10.01), Mercedes ML350 (12.03), Corvette C4 (07.90), BMW e24 635csi (05.83)
Standard Beleuchtung Temperaturraendelrad
Moin Moin,
bei meinem kuerzlich neu erworbenen E23 728i '84 sind die Beleuchtungen fuer die zwei Raendelraeder Temperatur und Lueftung ausgefallen. Alle anderen funktionieren. Ist die Reparatur einfach zu gestalten oder muss ich dazu tiefgreifende Elektrik Kenntnisse haben?
Danke fuer Hilfe und Tips
Arne
z3mcoupe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 12:31   #2
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Hallo Arne,
so große Kenntnisse brauchst Du zum Birnenwechsel nicht. Wenn Du das Radio und die Bedieneinheit ausbaust - oben 4 Kreuzschlitzschrauben, unten 2 10er Schrauben kommst Du an die Birnchen schon heran.
Bitte daran denken, daß es keine 1 Watt-Birnchen sind sondern Birnchen mit einem gelben Sockel (auf jeden Fall von BMW). Die 1-Watt-Birnchen die sonst verbaut werden schmelzen Dir auf Dauer das Plastik etwas um.
Hier eine Ansicht der ausgebauten Bedieneinheit mit den roten Pfeilen zu den bei Dir defekten Birnen.
Peter
Dateityp: jpg Bedieneinheit1.jpg (90,6 KB, 41x aufgerufen)
Elektrik: Innenraum Beleuchtung geht nicht Heimo Leder BMW 7er, Modell E32 6 24.01.2006 21:20
4:3 Monitor: nur Beleuchtung LCD defekt - wer kann helfen? Sascha O Martin BMW 7er, Modell E38 5 17.02.2004 15:27
schaltkulisse beleuchtung bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 0 02.04.2003 18:38
Temperaturabhängige Beleuchtung im I-Kombi Alec BMW 7er, Modell E32 1 05.10.2002 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
