Alt 15.03.2022, 14:35   #1
md9322
Fahrzeug: E32 730i (Weinrot)
Standard Umbau auf E-Lüfter
ich habe vor den Visko gegen einen E-Lüfter zu tauschen. Da mein Wagen keine Klimaanlage hat und auch der Austauschkühler keinen Anschluss bietet für den Temperatursensor, brauche ich eine Alternative.
Jetzt habe ich gesehen das im Thermostatgehäuse verschiedene Sensoren sitzen und ein Platz noch frei ist.
Wäre der Platz eine Alternative?
Dateityp: jpg Inked20220310_194657_LI.jpg (103,2 KB, 26x aufgerufen)
md9322 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2022, 14:50   #2
der mittlere Anschluss (bei Deinem frei) ist nur fuer Fahrzeuge mit EML, der Sensor gibt dann an das EML Steuergeraet die Temperatur Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...mostat_housing
Koennte man nehmen fuer so etwas
Alt 15.03.2022, 16:19   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ja, der Anschluss wäre geeignet.
Dann brauchst du nur einen Temperaturschalter 92 und 95 Grad der da rein passt. Und 2 Relais für die kleine/große Stufe.
Du kannst aber auch das Thermostatgehäuse neu kaufen. Das hat dann sogar 5 Gewindebohrungen. Kostet um die 45€ und ist noch lieferbar...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2022, 16:48   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Und warum nicht einfach den original Temperaturschalter im Kühler nachrüsten? Da ist bei keiner Klimaanlage ein stopfen eingeschraubt... Da gibt's bliebige Sensoren für....
Fraglich was das bringen soll, die 3-4KW die die Visko zieht, merkt man eh kaum bis gar nicht. Aber das soll jeder für sich entscheiden
750i Viscolüfter laut / E Lüfter Umbau E38_Marco BMW 7er, Modell E38 0 20.12.2020 00:48
Motorraum: Umbau von Visko auf E-Lüfter 750li BMW 7er, Modell E65/E66 7 12.03.2020 17:51
Heizung/Klima: Läuft der „Druck-Lüfter „ (E-Lüfter) auch an, wenn das Kältemittel entwichen ist? Marek75 BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2011 20:38
E38-Teile: EC-Lüfter Silbergleiter Suche... 2 28.05.2010 21:38
Heizung/Klima: Lüfter... Rich BMW 7er, Modell E32 7 16.03.2010 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
