Alt 16.05.2009, 18:04   #1
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Standard Drosselklappen angleichen; aber wie?
ich habe an einem 850 Bj 90 (es ist ja der gleiche Motor wie im 750) die Drosselklappen ausgewechselt, nun hörte ich, dass man diese angleichen kann, indem man den Motor während der Fahr mehrfach bis 5000 Umdrehungen hochdreht und dann wieder abbremst. Aber genaue Info habe ich leider nicht erhalten. Hat davon schon jemand gehört? Weiß mehr? Oder besser? oder ist das ganze ein Hirngespinst?
E23Bernd
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2009, 22:10   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Bernd
Das ist kein Hirngespinst, wenn man die Drosselklappen gereinigt hat, müssen
sie wieder synchronisiert werden..... dazu sollte man das Auto warm fahren
und dann in verschiedenen Drehzahlbereichen ein Weilchen bewegen... bei
mir war es dann so,dass auch 2 mal während dieser Fahrt von D auf 1 runter
geschaltet wurde und das Auto auf über 5000 U/MIN hochgezogen wurde.....
Das ganze hat evtl. eine viertel Stunde gedauert.
Viele Grüsse
Peter
PS
Hier ein Tread mit interessanten Links zu dem Thema.....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/dros...-e32-5321.html
Geändert von peter becker (16.05.2009 um 22:35 Uhr).
Alt 16.05.2009, 23:23   #3
Peter, das hat mit der Reinigung nichts zu tun. Jedesmal wenn das EML und die Steuergeraete keinen Strom bekommt, also die Batterie abgeklemmt ist, muss ein Reset gemacht werden.
Dazu muss der Motor Betriebswarm sein.
Hier habe ich das 2006 schon gepostet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) synchronisation of banks on M70 engines
Alt 16.05.2009, 23:47   #4
peter becker
Ah ja, ich dachte,das synchronisieren müsse man immer machen,wenn man
die DK´s vom Motor ab und zerlegt hatte.... dass dies nur auf die Elektrik
bezogen ist,war mir so garnicht bewusst.
Ich hatte bei meiner obigen Antwort auch Deine Anleitung von 2006 gesucht
und nicht gefunden...... es wird langsam etwas viel....
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.05.2009, 08:13   #5
e23bernd
[url=http://www.bimmerboard.com/forums/posts/197420]synchronisation of banks on M70 engines[/url]
weiß jemand was das auf Deutsch heißt?
Mein Übersetzungprogramm ist wohl nicht fit genug.
gruß
E23Bernd
Alt 17.05.2009, 11:12   #6
Ganz kurz das wichtige:
Motor warm laufen lassen (Betriebstemperatur)
Fahrzeug fahren (im Gang 1 weil Du ueber 5.000 UPM drehen musst),dabei ueber 5000 UPM ganz kurz ueberschreiten, dann wieder auf Leerlauf in Gangstellung 1, (ca. 10 Sekunden) runter kommen.
Dann den Motor im Leerlauf in Stellung P oder N wenigstens 5 Minuten laufen lassen.
Diese Prozedur gewaehrleistet die unverzuegliche und praezise Synchronisation beider Baenke ueber alle Betriebsbereiche.
Alt 17.05.2009, 15:05   #7
e23bernd
Danke für die Antworten.
E23Bernd
Drucklüfteraustausch, aber wie? kris01 BMW 7er, Modell E38 2 08.08.2008 19:46
Innenraum: Beige Plastikverkleidungen mit unterschiedlichen Farbnuancen, wie angleichen? ks-na BMW 7er, Modell E32 5 13.02.2008 22:18
Innenraum: Leistenausbau aber wie??? Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 6 07.08.2007 21:30
tacho angleichen, geht das beim e32? peter becker BMW 7er, Modell E32 2 21.03.2006 18:34
Neue Alus Tacho angleichen ?? Marcus_OB BMW 7er, Modell E38 1 23.03.2003 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
