25.08.2008, 14:40
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
25.08.2008, 15:07
So Peter, da bin ich wieder.
Anbei die Fotos.
Björn
25.08.2008, 15:50
#13
750i powered by ROTTALER2
Vielen Dank für eure Hilfe
Viele Grüsse
Peter
25.08.2008, 19:21
Dr. Hubraum
HI,
jetzt hab ich auch mal ne Frage zum Viscolüfter, hat der Links- oder Rechtsgewinde, und kann man den einfach mit dem 32er Schlüssel abschrauben ??
Ich will ihn zwecks Ventile Kontrolle und Verteilerkappen-Überprüfung aus Platzgründen abmachen.
Peter
25.08.2008, 19:25
#15
Zitat von mylow
HI,
Peter
Hallo Peter
Nicht das Visco Element sondern der Komplette Lüfter ist mit der 32er Schraube befestigt, die hat ein LINKSGEWINDE !!!!! ,also nach rechts
hin wird sie gelöst.
Wenn man oben in Tönnis erstes Bild schaut,kann man sie geraaade noch
erkennen, es ist also die Schraube,die zwischen Motorblock und Lüfterflügel
sitzt, na ja wirst es merken, ein 32er Schlüssel hat schon seine besonderen
Schrauben/Muttern, der passt nicht überall.
Viele Grüsse
Peter
PS
Für Ventildeckel und Verteilerdemontage stört der eigentlich überhaupt nicht.
25.08.2008, 19:35
#16
Ohne BC 3
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Hab ich aber um die Verteilerkappe zu erneuern auch entfernt....
Naja vielleicht war ich auch nur zu dumm
25.08.2008, 19:47
#17
Dr. Hubraum
Hallo Peter
Viele Grüsse
Peter
PS
Danke Peter !
Für die Ventile nicht, aber um den Verteiler abzukriegen ist der Lüfter etwas störend, also mach ich Platz
Die Kappe hat 3 Schrauben, an die Untere komm ich mit meinen "großen" Händen nicht richtig dran, ich hatte schon versucht den Plastiklüfter selbst von der Viscokupplung zu nehmen, raus würde ich die 3 Inbusschrauben irgenwie bekommen, aber rein ??????
Peter
25.08.2008, 19:52
#18
Zitat von mylow
Danke Peter !
Peter
Nee,dann ist es schon besser,wenn du den kompletten Lüfterflügel ausbaust.
Diese Schraube kann auch manchmal etwas störrisch sein, ein Kumel von
mir hat neulich mal Probeleme damit gehabt,aber ein kurzer harter Hammerschlag ( in die richtige Richtung ) hat sie dann gelöst.
Viele Grüsse
Peter
29.08.2008, 00:49
#19
Ahnungsloser Alter Sack
Fahrzeug: E36 - 316i compact
Visco-Kupplung
Zitat von mylow
Servus zusammen,
habe vor ca. einem halben Jahr eben diese Kupplung für meinen 735er auch in der Bucht ersteigert und muß sagen: Top Ware u. schneller Versand.
Kann ich nur empfehlen. Selbst wenn die Visco-Kupplung schneller ihren Geist aufgeben sollte, billiger als das Original ist sie allemal.
Grüße aus dem tiefen Oberbayern
Rolf
29.08.2008, 01:32
#20
Zitat von bluedragonBGL
Servus zusammen,
Rolf
Hallo Rolf
Danke für die Info
Viele Grüsse
Peter
