05.01.2020, 12:01
Fahrzeug: E38-728i (01/2000)
M400
Hi Leute,
in der Suchfunktion hab ich leider keine passende Antwort gefunden.
Hab mir nen 728i E38 Bj. 2000 zugelegt. Kompletter Originalzustand von einem Rentner.
Bin nun auf der Suche nach einem Satz passender Felgen für den dicken.
Mein Favorit sind die Doppelspeichen bzw. Sternspeiche in 18".
Die hier hab ich gefunden in Österreich:
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-...oll-349739853/
Jetz mal ne doofe Frage. Solange die Felgengröße mit der in der Reifenfreigabe von meinem Modell übereinstimmt, is es doch wurscht welche ich drauf mache, oder ??!!
8Jx18 bzw. 8,5Jx18 (HA) mit 225/40 bzw. 255/40 sollte doch dann problemlos möglich sein, oder ?
Bei ebay in der Fahrzeugliste zur Überprüfung z.Bsp. heißt es, dass diese Felge nicht zum Fahrzeug passt.. ?!
Was habtn ihr so drauf ohne dabei an den Radläufen was machen zu müssen?
P.S. Aktuell sind 16" noch vom Vorbesitzer mit Ballonreifen drauf... müssen DEFINITIV weg !
Danke mal für eure Antworten
LG
05.01.2020, 19:34
Dellenzähler
Fahrzeug: E23-735iA Bj.84 | E38-740iA Bj.94 | F31-320dX
Moin,
hab die originalen BMW Styling 32 auf dem E38. Mir war wichtig dass es eine Felge ist die es auch ab Werk für den Wagen gab
Vorn 8x18 und hinten 9x18, passt perfekt
Daneben liegen die Styling 15 in 16", das war auch nicht so ganz mein Fall gewesen.
E38 740i
05.01.2020, 20:44
Kiwara
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Ab Werk gab es entweder 8x18 vorne mit 235/50 und 9x18 bzw. 9.5x18 hinten mit 255/45 als Bereifung. Mal abgesehen davon, dass die Räder so zu klein sind und du die nicht ohne Abnahme fahren dürftest, würde ich aufgrund des Gewichts Bedenken haben, mir Räder von einem 3er bzw. 4er aufzuziehen.
06.01.2020, 15:32
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Die Styling 32 (M-Parallel) gab es auch ab Werk für den E39. Die sind schmaler als die vom E38.
06.01.2020, 15:53
Inefficient Dynamics
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
E38 Felgen/Räder
Servus Patrick,
am besten suchst Du Dir HIER passende originale Räder für den E38 aus. Dann bist Du hinsichtlich Traglast und Reifen/Felgen Kombination immer auf der sicheren Seite und brauchst keine Umbauten oder Eintragungen vorzunehmen.
Cheers!
Alex
06.01.2020, 17:10
Kiwara
Ja das stimmt schon, nur braucht er dann noch Zentrierringe wegen des Nabendurchmessers.
07.01.2020, 12:31
Danke für Eure Antworten !
irgendwelche Umbaumaßnahmen oder dergl. will ich definitiv NICHT machen.
Habt mir schonmal sehr geholfen
Cheers
Patrick
07.01.2020, 14:38
Ich gebe Dir vollkommen Recht. Aber leider wird in 99,9% aller Fälle (eBay/eBay Kleinanzeigen) bei den Felgen stehen: für E39 & E38. Das stimmt aber so nicht. Wie Du sagst, sind dann Zentrierringe von Nöten und die sehen bescheiden aus wenn man die E39 Felgen auf den E38 nimmt.
