Alt 17.11.2006, 21:59   #1
Method740
Freude am Fahren
Fahrzeug: E53-X5 4,6 is, E38-740i
Frage Ews!!!
Hallo an alle zusammen!
Ersteinmal wollte ich nur Bescheid sagen das ich hier ganz neu bin!
Habe mir vor ca. 2 1/2 Monaten meinen lang ersehnten Traum erfüllt und einen e38-740i (06.95) gekauft
Erste Probleme sind aber schon vorhanden.
Meine Frau ist das erste mal alleine mit dem Wagen zur Arbeit gefahren und hat das Licht angelassen. Nach 8 Stunden, klar, Batterie leergesaugt.
Ich dachte mir kein Problem, bin mit dem e30 hin und habe überbrückt.
Passierte aber nichts. Habe den Wagen in die Garage apschleppen lassen und am nächsten Tag eine Fehlerdiagnose durchführen lassen. Ergebnis:
Systemfehler: EWS (nicht erkannt).
1.Problem: EWS.
Hatte jemand von euch schonmal das Problem oder hat einer ein Schaltplan??
Wie teuer ist eine neu EWS???
Und überhaupt wo sitzt die EWS??? Kann man das selber austauschen???
2.Problem: Heizung/Lüftung.
Ober und unter (Fuß) Lüftung gibt nur warme (Motorluft) ab. Laut BMW-Service Heizventil defekt! Kann es aber auch sein das die Schließmotoren defekt sind???
Könnt ihr mir helfen???
Vielen Dank Vorab!
Method740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2006, 10:06   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
zur EWS kann ich Dir sagen, das Steuergerät kostet bei BMW um die 60 Euro, dazu gibt es noch das Sende/Empfangsteil welches um die 30 Euro kostet. Kann Dir im Moment aber nicht sagen, wo die Module im Fahrzeug sitzen.
Denke aber dass das Steuergerät auf Dein Auto codiert werden muss, ein Wechsel sollte bei BMW nicht allzu teuer sein.
Desweiteren denke ich, das Deine Batterie schon ziemlich schlapp ist, wenn sie nach 8 Stunden mit Standlicht schon völlig leer ist.
Allerdings kann es evtl. auch an Deiner völlig leeren Batterie liegen. Ist die Batterie vor der Diagnose richtig geladen/getauscht worden?
Im TIS wird eine schlechte Spannungsversorgung als evtl. Fehlerursache für die nicht erkannte EWS genannt.
Bei Deinem Heizungsproblem würde ich auch auf das Ventil tippen, denn über das Ventil wird die Wärme reguliert. Die Stellmotoren dienen nur der Luftverteilung.
Falls Du sicher gehen möchtest, musst Du das Ventil ausbauen, Stecker wieder drauf, Zündung an und am besten von einer 2. Person die Heizung rauf/runter regeln lassen. Dann kannst Du sehen ob sich die Ventilkolben noch bewegen.
Trotzdem ein schönes Wochenende
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2007, 16:21   #3
ASS
Schwarzfahrer
Benutzerbild von ASS
Fahrzeug: VW T5
sitz im Beifahrerfussraum hinter dem Handschuhfach
Alt 02.04.2007, 14:40   #4
Method740
Freude am Fahren
Ausrufezeichen
Danke schön.
Hat sich schon erledigt, lag am EWS-Steuergerät, haben mir die freundlichen von BMW für schlappe 190€ ausgetauscht!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
