Alt 02.12.2004, 18:07   #1
petzi
Benutzerbild von petzi
Fahrzeug: 730i E32 & Granada Coupe 1972
Frage Tausch gegen Lenkgetriebe mit Servotronic möglich?
Schönen guten Tag,
vielleicht kann mir ja jemand eine Antwort darauf geben...
In meinem E32, 730i, Bj. 1987 ist ein ZF-Lenkgetriebe ohne Servotronik verbaut.
Nun habe ich aber heute ein Lenkgetriebe mit Servotronic aus einem 735i, Bj. 1991 mit nur 119 Tkm erstanden.
Die Nummern auf dem Gehäuse des neuen Lenkgetriebes stimmen allerdings mit denen auf meinem überein...
Ein netter Meister von BMW teilte mir heute telefonisch mit, daß er mir nicht empfehlen könne, daß Getriebe mit Servotronic in meinen Wagen (ohne Servotronic) einzubauen.
Trotzdem wollte ich jetzt gerne hier nochmal nachfragen, ob vielleicht schon jemand etwas ähnliches versucht hat und ob sich der Wagen trotz der (elektrisch) nicht angeschlossenen Servotronic angemessen fahren läßt...
Besten Dank und viele Grüße
petzi
petzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2004, 18:32   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
ja Du könntest so fahren, allerdings ist die Lenkung wenn der Wandler nicht unter Spannung steht schwergängiger als eine ohne Servotronic.
ABER den Rest der Servotronic nachzurüsten ist kein Problem.. allerdings weiß ich nicht ob beim 87er die Kabel schon liegen... wenn ja dann müsstes Du den Stecker unten am Lenkgetriebe und das Steuergerät auf der Fahrerseite hinter der Box im Fussraum einstecken.
Wenn nicht hast Du zwei Möglichkeiten, entweder Du legst die Kabel nachträglich oder Du trickst etwas. Du könntest den Wandler manuell mit Spannung versorgen... 0-14 Volt sind möglich.. je höher die Spannung desto leichter die Lenkung ( Polung am Wandler beachten ).
Ich persönlich würde Dir raten das Modul nachzurüsten... Servotronic ist was feines
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2004, 09:29   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
In wie weit unterscheiden sich denn die Lenkgetriebe in technischer Hinsicht?
Und wenn ich das richtig verstanden habe, muß man zum Nachrüsten nur das Lenkgetriebe tauschen und dieses Modul einstecken (und erforderlichen Falls die Strippen ziehen)?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 03.12.2004, 10:50   #4
petzi
Idee
Hallo Pit,
vielen Dank für die schnelle Antwort - sehr nett von Dir...
Ich werde dann heute mal schauen ob die Kabel eventuell sogar schon
liegen. Wenn ich mich dann beeile, bekomme ich vielleicht sogar noch das Modul...
Ich gebe dann mal bescheid...
Grüße - petzi
Lenkgetriebe getauscht aber funzt nit ! BullPit BMW 7er, Modell E32 6 21.06.2005 14:26
Servotronic Sicherung Thomy7er BMW 7er, Modell E38 0 17.04.2004 18:36
Navi Schwanenhals und Lenkgetriebe slarti BMW 7er, Modell E38 0 06.02.2003 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
