04.06.2015, 23:19
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
Sorry, aber hier wird vorausgesetzt, dass man weiss was ein "Schlossbügel" ist.
Eine plakative Beschreibung hätte es auch getan...
Gruß, Dieter
04.06.2015, 23:22
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dann schreibt man eben dass man es nicht weiß. Das gibt einen das Gefühl, dass auch gelesen wird was man schreibt.
Also vorne unter der Haube auf der linken Seite (in Fahrtrichtung), da wo der eingeschraubte Bügel ist der in das Haubenschloß einrastet gibt es einen Schalter, der kann es sein, Korrosion an der Stelle ist recht häufig.
05.06.2015, 09:41
#13
M30-Anbeter
Zitat von deltamike55
plakativ
Bilder sagen mehr (s.u.).
Apropos keine Spannung an der Lampe:
Wie wurde das gemessen ?
Über die Fassung oder Masse gegen die Fassung ?
Die Lampe bekommt 12V, sobald Standlicht an, der Schalter stellt den Massepfad her. Misst man nur an den beiden Polen der Lampe, bekommt man 0V, obwohl gegen Masse (Karosserie) 12V anliegen. Da kein Strom fliesst (z.B. wenn der Schalter nicht gegen Masse schliesst), liegen an beiden Polen der Lampenfassung 12V an (sofern Birne intakt). Das bekommt man nur raus, wenn man die Pole gegen Masse misst.
