17.05.2015, 14:10
Fahrzeug: BMW e32 740i '92
Bavaria C Professional RDS auf 7er Treffen
hi, ich habe seit längerem ein Problem mit meinem Radio, es ist das große Soundsystem Bavaria C Professional RDS. Es geht einfach nicht mehr an! Selbst nachdem man den Strom entfernt kann man den Code noch eingeben, aber dann geht es auch sofort wieder aus! Im CC wird aber noch FM angezeigt! Wenn man passend seitlich auf das Display schaut, kann man die Anzeige schemenhaft erkennen! Nach vielen etlichem gegoogel, möchte ich einfach nur noch ein funktionierendes Radio! Mittlerweile habe ich schon ein zweites Radioteil vorne und 2 Empfangsteile von hinten, aber leider klappt es immer noch nicht! Kann natürlich sein, das die beiden ersteigerten Artikel den selben Fehler haben, wie meine!
Deshalb meine Frage, ob jemand aufs Treffen kommt, der noch ein funktionierendes Empfangsteil hat, oder ob jemand bereit dazu wäre, seins mal bei mir anzustecken, damit ich mal endlich weiß, ob es wirklich daran liegt!
Danke im Vorraus
Gruß Gary
17.05.2015, 15:18
Individual Azuritschwarz
Fahrzeug: E38 740i 4,4 Individual 6Gg. Schalter BRC-LPG (PD. 6.97)
Servus
Ich komm mit meinem Fuffy da hab ich das Prof. RDS nachgerüstet.
Ich hab zuhause noch ein Radioteil (Kofferraum) liegen und im 7er das Bedienteil... das Bedienteil vorn ist ja schnell mal getauscht zum test....
Hast du einen CD wechsler ? da hatte ich das problem mal gehabt dass der Stecker heraus gerutscht war und somit ging nix ausser Code eingabe!
17.05.2015, 16:13
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Entweder ist das Empfangsteil im Kofferraum defekt oder das Kabel vom Bedienteil zum Empfangsteil. Es kann auch die Sicherung am Empfangsteil oder wenn vorhanden das CD-Interfache sein.
17.05.2015, 17:02
Achja: Kabel zwischem beiden hab ich auch noch da liegen!
17.05.2015, 19:32
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
Fast immer ist es das Relais im Empfangteil. Das Relais kann jemand der gut (!) löten kann tauschen. Ich habe noch entsprechende Ersatz-Relais übrig die ich mal gekauft hatte, bei Interesse U2U.
17.05.2015, 19:47
Wenn Not am Mann ist, hätte ich auch Abhilfe…
19.05.2015, 20:35
@swordy
Yo, hab nen Wechsler drin, Kabel müsste ich mal nachschauen, hab aber eigentlich schon alles mehrmals gecheckt, da das Problem mich schon seit 2 JAHREN nervt! Wenn wir vorne und/oder hinten mal tauschen könnten, wäre das natürlich echt super! Damit ich endlich mal weiß, was wirklich los ist!
Kabel könnten wa natürlich auch mal quer durch den Wagen legen, um es zu testen!
wie sähe denn deine abhilfe aus?
23.05.2015, 21:37
Servus
Ich hab ja dein Auto aufm 7er treffen kurz gesehen und war dann auch paar min da gestanden und dann kam die Führung ses turmes.... und dann warst weg...
Soll ich dir das Verbindungskabel mal zuschicken zum test?
24.05.2015, 03:41
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Wo war der Fehler
Wenn du den Fehler gefunden hast, dann teile ihn uns bitte mit. Habe nämlich exakt das selbe Problem mit den gleichen Komponenten.
24.05.2015, 12:50
