24.05.2015, 00:46
Fahrzeug: E32-730iA (12.91)
Mit Airbag wäre ein nettes Extra, hätte aber kein besseres Sicherheitsgefühl bei einem Auto aus den 80ern mit Airbag "Sprengstoff" denke das ist Ansichtssache. Mache mir eher Gedanken um eine andere Innenausstattung mit Fußraumbeleuchtung und sonst alles was man nachrüsten kann
Schade das man für das Auto nicht mehr so günstig an Spender kommt wie z.b. vor 15 Jahren. Träume nachts von einem gut bestückten 735 mit Sportsitzen aus dem ich mir nehmen kann was ich brauche, schade das die Zeiten vorbei sind
24.05.2015, 07:59
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
Finde das Auto sehr schick so wie es da steht.......und ich wäre froh wenn meiner keinen Luftsack hätte.
''Rear wheel drive for ever''
24.05.2015, 12:32
#13
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Schönes Auto, alle Achtung......
Die Schläuche am Motor sind meistens auch schon porös (Thema: Nebenluft). Wenn die neu sind läuft der Motor viel ruhiger.
Dann könntest Du noch ein Steuergerätereset machen. Das wirkt Wunder.
25.05.2015, 18:19
Steuergeräte-Reset ? Wirkt Wunder :-)
Hab eigentlich nicht dran geglaubt, es heute trotzdem ausprobiert.
Erst hab ich das Steuergerät wie beschrieben angelernt und bin weitere 40km gefahren. War richtig erschrocken was die Leistung angeht, der Motor läuft schöner und das Getriebe schaltet genauer.
Habe aber immer noch das Problem das der Motor NUR wenn er leicht warm ist nach dem anlassen 20Sek stottert, außerdem finde ich das der Wagen manchmal stark nach Abgasen stinkt, wie bei einem e23 ohne Kat Mein Gedanke Lambda oder Kat. Der Verbrauch liegt insgesamt bei 11,5l / 100km finde das ist normal. Schläuche am Motor sehen gut aus.
Mal schauen, am Wochenende ist unsere Hebebühne wieder frei und es geht weiter, wollte dann mal den Leerlaufregler reinigen
25.05.2015, 18:25
#15
Ich auch nicht zuerst... :-)
Es ist wohl so, dass im Laufe der Zeit eine Menge Fehler im Steuergerät abgelegt werden. Diese werden durch den Reset gelöscht und das Steuergerät steuert den Motor dann wieder normal.
29.05.2015, 13:38
#16
jetzt wird es wieder kalt im Auto
