Alt 11.11.2021, 20:14   #1
idl0r_
Fahrzeug: E65-740i (03.2006)
Standard Manchmal starker Ruck beim Anfahren
Hey,
bei meinem E65-740i (Automatik) ist es so, dass er manchmal beim Anfahren oder aber beim wieder Anfahren, nachdem man das Gas weggenommen hat, stark ruckt, als würde für 1-2 Sekunden 100% Leistung gegeben.
Soweit ich es bisher festgestellt habe, scheint es häufiger aufzutreten, wenn ich das Gas vorher wegnehme (Ampel wird doch grün, Vordermann fährt doch los o.ä.).
Das ist teilweise schon echt unangenehm und vermutlich auch nicht so geil für die Antriebswellen oder Getriebe.
Hat irgendwer eine Idee, was das sein könnte oder kennt jemand diese Probleme?
idl0r_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2021, 01:21   #2
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Vielleicht die Hardyscheibe? Such mal danach im Forum.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2021, 07:46   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Schätze ebenso die Hardyscheibe. Kostet nicht die Welt und wenn man es selbst macht, spart man am meisten.
Solltest Du sie wechseln, mach am besten das Mitellager der Kardan gleich mit.
Gruß Achim
Alt 12.11.2021, 10:58   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Kann das nicht auch eine elektronische Ursache haben, Drosselklappe oder Gaspedal Poti oder sowas? Gibt denn der Fehlerspeicher etwas her? Wurde schon ein Blick auf den Antriebsstrang geworfen?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 12.11.2021, 14:32   #5
idl0r_
Also sichtbar war so bisher nichts. Ich werde den Fehlerspeicher aber noch einmal auslesen lassen. Bisher wurde nur das Getriebe gespült oder so und neues Öl eingefüllt.
Ich versuche Mal darauf zu achten, wie die Drehzahl in solchen Fällen reagiert und ob das auch beim manuellen schalten passiert.
Alt 12.11.2021, 15:40   #6
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Bei mir war es die Hardyscheibe. Hab das Mittellager auch gleich mit machen lassen.
Fuzzy-79 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2021, 16:12   #7
bmw-master1979
Hamann7
Sieht man auch erst,wenn die Mitteltunnelabdeckung ausgebaut wird.
Ich tippe auch auf Hardyscheibe
Mfg Laki
Alt 12.11.2021, 16:55   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn es nur eine Spülung des Getriebe war, dann können es auch die Schaltkolben bzw die Dichtungen davon sein...
Alt 04.12.2021, 17:15   #9
idl0r_
Hab Hardyscheibe und Mittellager wechseln lassen. Aktuell ist es nicht mehr aufgetreten. Sieht ziemlich gut aus, würde ich sagen. Ich denke, es war dann tatsächlich die Hardyscheibe. Vielen Dank für die Hinweise!
Alt 07.12.2021, 07:21   #10
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Welche Marke hast du genommen ? Ich nehme mir das ganze auch in Kürze vor. Muss das unbedingt ein originaler sein ? Verstehe auch nicht ganz, warum 5 bis 6 verschiedene Hardyscheiben bei "Febi" für unterschiedlichen Preisen zu haben sind ? Gibt es verstärkte Versionen ?
Empfehlung zweck marke ?
Geändert von Bmw35 (07.12.2021 um 08:08 Uhr).
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ruck beim Anfahren 730D Automatic Marc BMW 7er, Modell E65/E66 42 07.05.2013 09:04
Getriebe: Beim Anfahren ein Ruck und Notprogramm klauschi84 BMW 7er, Modell E38 16 12.10.2011 20:38
Motorraum: Starker Ruck bei 3000, Knacken bei starkem beschleunigen Heiko BMW 7er, Modell E32 13 14.03.2011 15:57
Getriebe: Kurzer Ruck beim Anfahren Totti2009 BMW 7er, Modell E38 7 18.05.2010 20:00
Motordrehzahl nicht über 500 U/Min. Geht manchmal beim Anfahren aus. MegaIceman BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2009 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
