13.08.2008, 15:26
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
also meiner hat in der ruhe 3A mit alarmanlage.
werde aber noch den trick mit der geschlossenen heckklappe ausprobieren,
aber so viel ich weis geht mein V12 schlafen (LED).
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
13.08.2008, 15:32
Fahrzeug: 730D
Das ist zu viel.
Ich habe jetzt ca 1,2 - 1,5 mit DWA.
Messgerät besorgen. Kofferraum auf mit einem Schraubenzieher auf das Schloss drücken damit es zu ist ( nur schloss) und dann das Auto Schließen. Nach 17 Min anfangen Sicherungen zu ziehen und den Verbraucher zu lokalisieren. Sicherungen vorne und hinten Prüfen !!!
Bei mir z.B. ist das die ZV hinten aber da bin ich noch am suche wie und warum die ZV hinten.
Mit freundlichen Grüßen
13.08.2008, 15:43
#13
Sternfahrer
ok danke mal , werde ich versuchen.
messzange habe ich ja
13.08.2008, 16:45
Langstrecken Gleiter
1.2 - 1.5 ist selbst mit DWA zuviel..
Noch kurz nen tipp: Bei mir war die Batterie defekt, deswegen hat sich der navi nicht mehr runter gefahren, und sich so quasi in den endgültigen tod geschaukelt. Neue batterie rein, und seit dem keine Probleme mehr!!! Hab auch zuerst das neu gekauft MK4 im verdacht gehabt, das hat halt fleissig rum gerödelt.. und auch so 3.8 - 5A verbrauch.. auch noch nach einer stunde.
13.08.2008, 18:21
#15
Sternfahrer
also jetzt nach dem er schlafen gegangen ist habe ich 1,2A gemessen.
was ist DWA ?
13.08.2008, 18:32
#16
Fahrzeug: E36
Diebstahl
Warn
Anlage
13.08.2008, 19:01
#17
Sternfahrer
Danke frogger321
13.08.2008, 19:08
#18
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von eeprom
Das ist zu viel.
Wenn DWA verbaut ist, vorne rechts (Beifahrerseite) über dem Scheinwerfer befindet sich der Haubenschalter zur Überwachung der Motorhaube.
Wird der Zapfen leicht nach oben gezogen, rastet dieser ein und simuliert eine geschlossene Haube...
