Alt 27.04.2012, 13:24   #1
Fulo
Benutzerbild von Fulo
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Standard Seltsamer Kühlwasserverlust an Hinterseite des Motors
Hallo Gemeinde,
hab mal wieder ein Problem mit meinem Dicken und benötige Eure Hilfe. Seit heute morgen hab ich ein Problem mit dem Kühlwasser. Hab auf der Landstraße einen Schleicher überholt und sehe im Rückspiegel dann nur noch weißen Dampf, vorne nichts zu sehen. Dachte zuerst sn die Kopfdichtung. Nah dem Anhalten kommt der Dampf dann unter der Motorabdeckung vor. Zuhause diese abgebaut, dann sehe ich dass der Dampf an der Hinterseite (Motorwand zum Innenraum)der Ansaugeinheit austritt. Die Kühlschläuche zum Wärmetauscher sind es nicht. Gibt es da sonst noch ein Wasserführendes Teil? Hoffentlich ist es nicht die Kopfdichtung, wollte das Fahrzeug nämlich verkaufen. Zum Auspuff kommt kein Wasser heraus (muss wohl durch den Fahrtwind unterm Auto durch gezogen sein) und auch am Öldecken zum Nachfüllen ist nur Öl und kein "Matsch" o.ä. zu sehen.
Würde mich über Eure Hilfe freuen. Achso, ist ein 740i, Bj 1994, M60.
Gruß Fulo
Fulo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2012, 13:32   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich schätze entweder Teil Nr. 1 oder die Dichtungen 7 unter der Ansaugbrücke.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2012, 13:38   #3
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Standard schlauchlos
Die Nr. 8 ist bei bisher 3 M60/M62, die ich hatte, defekt gegangen. Etwas fummelig, aber unspektakulär machbar.
Alt 27.04.2012, 14:18   #4
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
könnte auch noch die Dichtung vom Deckel 1. sein.
Wenn die undicht wird muss der ganze Deckel getauscht werden. Kannst auch hinten an der Sauganlage vorbeileuchten und schaun, ob unter der Sauganlage ein See ist.
Ein weiteres Indiz ist auch wenn das Kühwasser unten aus der Getriebeglocke tropft...
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2012, 14:56   #5
Daywalker740iL
Fahrzeug: G31 520d M-Sport (12.19)
Das ist ziemlich sicher nummer 8. hatte ich bei meinen 2 m60/62 auch schon.
Daywalker740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2012, 18:19   #6
Fulo
Hallo zusammen,
danke für die Tipps. Ich habe den Fehler gefunden. Ich hatte vergessen, dass von der Zusatzwasserpumpe auch noch Schläuche zum Motor gehen, die hinter den Zylinderbänken verlaufen. Als der Motor etwas abgekühlt hatte, habe ich mich auf die Suche gemacht und den Fehler gefunden.
Heavens sake nicht die Kopfdichtung!
Bei mir ist nun der Verbindungsschlauch von der Zusatzwasserpumpe zur linken Zylinderbank geplatzt. Ein Wunder dass ich so überhaupt noch nach hause gekommen bin.
Nochmals Danke und schönes Wochenende.
Gruß Fulo
Stichworte
kühlung, kühlwasser, wasserverlust
Elektrik: Zusatzlüfternachlauf nach Abstellen des Motors Erich BMW 7er, Modell E32 85 29.12.2018 13:45
Kühlwasserverlust beim abstellen des Motors Lipki1990 BMW 7er, Modell E38 11 24.09.2010 17:33
Motorraum: 750il ruckeln des Motors Schmidt330 BMW 7er, Modell E32 19 06.07.2009 15:22
Motorraum: Sporadisches Absterben des Motors Moppel BMW 7er, Modell E38 12 16.02.2009 22:51
ruckeln des motors LPG7er BMW 7er, Modell E38 11 06.12.2008 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
