Servus und danke fuer eure antworten. Sorry das ich so spaet erst antworte, ich war etwas busy die letzten Tage. Ich habe tatsaechlich grosse Probleme im Moment. Mein Tacho hatte sich verabschiedet. Ich habe nun einen anderen Tacho verbaut. Ich vermute dass dieser noch geflasht werden muss, weil aktuell alles aufleuchtet was man sich erdenken kann, obwohl die Sachen funktionieren.
Die Klimaanlage hat aber davor schon nicht gekuehlt. Ich habe vor 3-4 Monaten ein Android-Geraet als iDrive verbaut. In diesem Zusammenhang musste ich auch ein neues iDrive Steuergeraet und die ASK aendern. Mein Klima-Menue im iDrive ist seit dem ein "neueres". Koennte es in dem Zusammenhang etwas sein ?
Den schritt mit der leeren .man Datei werde ich mal ausprobieren, hatte ich aber wenn ich mich nicht falsch erinerre schon gemacht.
Ich habe vor 1-2 Wochen mal eine Freie Werkstatt nach der Anlage schauen lassen, diese meinten das die Stromzufuhr zum Klimakompressor seltsam ist, weil er Strom bekommt dann wieder nicht, dann wieder usw.
Ich weiss das sind jetzt mehrere Baustellen und hoffe das ich es so verstaendlich wie moeglich geschildert habe ..
edit: Beim letzten Klimaservice war das System noch voll?
Ja, ich habe es sicherheitshalber nochmal pruefen lassen, es ist immernoch voll.
Funktioniert die Heizung/Temperaturregelung?
Ja die funktioniert
Bleibt das Klima (Eis) Symbol am Schalter grün, wenn du die Klima anschaltest?
Ja das Symbol ist gruen.
