Alt 23.06.2014, 19:52   #1
N48.3
Fahrzeug: E38-730i(06/95)
Standard Flackern BM nach R-Cam-Einbau(Prüfimpuls)
Hallo Leute,
Wie gehts euch?
bin hier relativ neu im Forum.
Zu meinem 7er: 730i V8 von '95
Es geht sich um folgendes.Ich habe mir, da kein PDC vorhanden eine Rückfahrkamera besorgt(ebay).
Das ist so ein Set mit Relais-Schaltbox etc. Alles eingebaut, funktioniert eigentlich alles ganz gut bis auf das jetzt mein Bordmonitor alle paar Sekunden flackert.
Ich vermute, dass der Lichtcheckimpuls vom Rückfahrlicht dafür verantwortlich ist.
Die frage ist, was nun? Widerstand vorschalten,, wenn ja welchen? LCM Umbau ist nach einiger Recherche wohl zu aufwändig von LCM1 auf 3 oä wo man dann den Checkimpuls wegcodieren kann...
Irgendwelche Ideen?
Ich danke euch jetzt schon mal im Vorraus
Daniel
N48.3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2014, 20:00   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Schalte doch diese Relais-Box mit einem extra Relais ein anstatt sie direkt vom Rücklicht abzugreifen.
Also das Relais an das Rücklicht und damit die Box Schalten.
Dann sollte es gehen.
Alt 23.06.2014, 20:32   #3
JensB
Benutzerbild von JensB
ich habe ein normales KFZ Relais genommen. Dessen Stromaufnahme ist hoch genug, dass der Prüfimpuls des Lcm das Anziehen des Relais nicht schafft.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2014, 13:11   #4
N48.3
So, Relais ist bestellt, werde das mal versuchen!
Danke schonmal.
Alt 03.07.2014, 13:15   #5
N48.3
Wie hast du das Relais angeschlossen?Den Steuerstromkreis vom Rückfahrscheinwerfer Ok und woher soll ich den Arbeitsstrom für die Box hernehmen?Auch vom Rückfahrlicht?Und Masse einfach an einen allgemeinen Massepunkt?
Alt 03.07.2014, 15:15   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
es gibt keinen "Arbeitsstromkreis"... das Relais schaltet lediglich den Kontakt vom VM auf Masse! Also:
Spule:
auf 86 kommt das Rücklicht und der
85 auf Masse
Arbeitskreis:
auf 30 kommt der Kontakt vom VM
auf 31 kommt Masse
Fertig
Alt 05.07.2014, 09:04   #7
N48.3
YYEEHAA!Vielen Dank für den Tipp, die mitgelieferte Relaisbox braucht kein Mensch. Das KFZ Relais alleine reicht und das Flackern ist weg!Endlich.
Stichworte
lcm, rückfahrkamera
HiFi/Navigation: Piepen nach Einbau Soundsystem Heimannsven BMW 7er, Modell E32 4 14.11.2010 00:47
CC: Abblendlicht nach Xenon einbau Kalimond BMW 7er, Modell E32 14 23.12.2007 20:10
Fahrwerk: Straßenlage nach LPG-Einbau? Morg BMW 7er, Modell E38 2 06.08.2007 21:32
Elektrik: Rauschen nach DVD einbau Skorpo BMW 7er, Modell E38 14 14.04.2006 03:00
Elektrik: nach CD-WECHSLER einbau codieren???? alpina740 BMW 7er, Modell E38 2 04.11.2005 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
