25.03.2013, 20:15
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Fehlermeldung: Generator Kommunikationsfehler
habe mit BMWhat meinen Fehlerspeicher ausgelesen und wiederkehrend die Meldung "Generator Kommunikationsfehler" bekommen.
Weder Google noch das Forum spucken dazu was aus. Habt ihr eine Idee? Raucht die Lichtmaschine ab?
Stefan
26.03.2013, 06:57
Fahrzeug: 728iA FL, C180 Kombi, E91 318iT
Wenn die Ladespannung stimmt und es sonst keine Probleme gibt, sage ich mal ganz pragmatisch weiterfahren ! Gespeicherte Fehler ohne Auswirkungen gibts überall. Ich habe übrigens in meinem 7er ein Voltmeter liegen, da ich sehr wenig fahre, und schaue mir ab und zu die Ruhespannung der Batterie an bevor ich losfahre (Zündung usw. aus, sollte 12,6 V sein) und die Ladespannung 14-15V je nach Fzg. (Fzg. mit Start/Stop können auch ne Weile nicht laden bei Motorlauf, wenn die Batt. ziemlich voll ist)
VG Stephen
26.03.2013, 10:34
Fahrzeug: X6-35D
Der Fehler war bei meinem E65 auch immer drin.
Grund ist, dass der Generator keinen CAN-Anschl. hat, deswegen kann er auch nicht kommunizieren.
26.03.2013, 10:48
Fahrzeug: E46-323iA 10.98
Die BSD-Schnittstelle Generator zur DME dürfte zeitweilig gestört sein.
CAN Anschluss selbst hat der Generator nicht. Ursache ist schwierig zu diagnostizieren. Feuchtigkeit im Stecker?etc
26.03.2013, 13:47
Der Fehler ist neu, wenn also an der Whatsapp Software nichts geändert wurde (und da gabs kein Update) war er vorher nicht vorhanden, bzw. kann eigentlich nicht daher kommen, dass der Generator generell nicht kommunizieren kann.
Ich muss vor dem Sommer ohnehin den Drucklüfter tauschen lassen, dann soll die Werkstatt das mit abchecken.
Wäre denn die Steckverbindung leicht zu erreichen, dann könnte ich vorab selbst mal schauen.
Danke euch allen schon mal.
Stefan
29.03.2013, 07:22
[quote=Salvador Dali;2093859]Der Fehler ist neu, wenn also an der Whatsapp Software nichts geändert wurde (und da gabs kein Update) war er vorher nicht vorhanden, bzw. kann eigentlich nicht daher kommen, dass der Generator generell nicht kommunizieren kann.
Was ? Welche WhattsappSW ?
Hab ich da was verpasst ?
29.03.2013, 10:34
Ach Quark.
BMWhat natürlich.
