Alt 01.08.2018, 16:40   #1
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Standard Federbein/Domlager defekt
Hallo Leute,
Als ich heute von Zürich aus nach Hause wollte habe ich direkt nach dem Start, beim fahren Geräusche von Rechts wahrgenommen. Bei jeder Unebenheit/Bodenwelle klappert es ziemlich stark vorne rechts.
Als ich dann beim Drive-In bei McDonalds war und das Lenkrad ganz nach links eingeschlagen habe hats nen richtigen Knall gegeben vorne Rechts, also unglaublich laut....
Der Laki hatte mich schon am Donnerstag drauf angesprochen ob den meine Domlager defekt sind.
Und nun siehts so aus als wäre da was kaputt gegangen. Beim Fahren sind ausser den Geräuschen nichts festzustellen bei der Lenkung oder sonstiges.
Federbein sieht von aussen ok aus.
Wie soll ich nun vorgehen ? Und warum ist es im Radkasten nass ? Kann ich mir auch nicht erklären.
Wenn ich aber Federbein samt Domlager wechsle, welche Teile sollte ich am besten mit wechseln ?
Habe Dynamic Drive und EDC Stossdämpfer..
Lg
Dateityp: jpg 6602F4AA-2D85-42AA-AC7B-6B13B1C8771C.jpg (90,7 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg A9C728DA-6DEE-4B16-AACB-A277C2FEBF50.jpg (89,6 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg DF14CBF4-92C4-44F6-BD16-1BBC7D99186E.jpg (72,4 KB, 51x aufgerufen)
Geändert von Rush1291 (01.08.2018 um 17:03 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2018, 16:57   #2
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Du könntest mal das Auto vorne aufbocken und dann mit einem langen Hebel unter das Rad gehen. Dann auf- und abbewegen als wenn er einfedern würde. Vielleicht kannst du dann das Geräusch orten.
Edit: lese gerade du hast EDC. Möglicherweise ist der Stoßdämpfer nun platt. Wegen den Ölspritzern und so.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2018, 17:02   #3
Rush1291
Das mit dem Öl würde Sinn ergeben. Wird bei einem Defekt des EDC keine Meldung im Bordcomputer angezeigt ?
Alt 01.08.2018, 17:05   #4
Jazze
Bin mir nicht sicher, aber ich glaube das ist in so einem Fall nicht diagnosefähig. Verbessert mich wenn ich falsch liege. Eine Meldung wirst du dann vermutlich erst bekommen, wenn der Ölstand unter Min. gesunken ist.
Nimm doch mal den Deckel am Federbeindom ab und schau mal nach ob nicht nur der Schlauch vom EDC abgegangen ist.
Alt 01.08.2018, 17:06   #5
Rush1291
Und wie genau kann ich den Deckel abnehmen ? Muss der Wagen aufgebockt werden vorne ? Und das Öl ist ja das selbe vom Servo/DynamicDrive oder ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-an...81648-223-7685
Den Schlauch oben meinst du wohl richtig ?
Alt 01.08.2018, 17:39   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Vermutlich wird das EDC dann komplett eingestellt, wenn ein Fehler erkannt wird und normalerweise sollte ein Fehler abgelegt werden, aber nicht unbedingt im Kombi auftauchen(weshalb auch immer, war schon im e32 so..)
Hast du den Wagen den schonmal umgestellt oder bist du immer in der EDC-Stellung gefahren?
Alt 01.08.2018, 17:41   #7
Rush1291
Habe nie etwas geändert an der EDC Einstellung. Welche Einstellungen gibt es da ? Sport und Komfort ?
Das sie ausgefallen ist wäre auch eine Option für die Geräusche drinnen, da sie ja nicht mehr Unebenheiten ausgleichen tut.
Alt 01.08.2018, 17:48   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Genau gibt Sport und Komfort. Bzw wenn man Sportfahrwerk hat noch Sport+..
Dabei verändern sich die Stoßdämpfer merklich!! Aber wenn du nur eine Stellung kennst, vermute ich, das die scho vorher einen weghatten und es nicht aufgefallen ist..
Alt 01.08.2018, 17:50   #9
Rush1291
Ja heute hats richtig geknallt beim Einlenken nach links. Denke da ist spontan was kaputt gegangen.
Wie siehts mit Domlager aus ? Was sind da für Symptome vorhanden ?
Kann ein defektes Domlager irgendwie das Hydraulik Kabel beschädigen/rausschieben ?
Geändert von Rush1291 (01.08.2018 um 18:03 Uhr).
Alt 01.08.2018, 20:20   #10
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Domlager sorgen dafür, dass Du sauber lenken kannst und der Stoßdämpfer samt Feder mitläuft..sprich...das Wälzlager läuft da mit beim lenken.
Und nein..ein defektes Domlager kann nichts beschädigen...ausser es ist schon sehr zerfallen und die Kugeln des Wälzlagers fliegen herum.
Defekte Domlager machen lärm.
Ich würde wirklich mal den Ölanschluss des EDC kontrollieren.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
domlager, dynamic drive, edc dämpfer, federbein, hydraulik
Domlager defekt? Whysl BMW 7er, Modell E38 6 06.06.2018 23:56
Domlager defekt?? matrix12 BMW 7er, Modell E38 13 05.08.2014 07:54
EDC-Dämpfer oder Domlager defekt? Klappern beamer74 BMW 7er, Modell E38 4 16.01.2013 08:35
Domlager defekt?! Keine ersatzteile! Mr_Andre BMW 7er, Modell E32 16 20.03.2009 21:26
federbein defekt?? alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 5 16.03.2009 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
