BMW 7er, Modell E23 |
26.09.2007, 18:54
Möchte gern M7 fahrer
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Bereifung
Hallo ich hab da eine Frage kann ich auf meinem e23 735i Original BMW Felgen Style 32 in der Dimesion Hinten Felge 9x17 ET26 und Reifen 255x17 oder 245x17 und vorne Felge 8,5x17 ET20 und 235x17?
27.09.2007, 05:14
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
die passen vorne wie hinten mit den Einpresstiefen nicht, gehen dann beide an den Stoßdämpfer.......
17" eh nur bei relativ geringer Laufleistung - die komplette Achsgeometrie und Achsaufhängung ist nicht für so wenig Gummi gedacht beim E23 - wenn die Reifen nicht mehr mitfedern ( beim 205/70 R 14 sind zwischen Felge und Boden rund 14 cm Reifen, Beim TRX noch ca 12 cm - beim 235/45 R17 noch knapp 10 cm ) müssen die Mehrbelastungen von Querlenkern / Zugstreben aufgenommen werden - die danken das mit hübsch erhöhtem Verschleiß.
Gruß Mic
www.nowakshinterhof.de
27.09.2007, 11:43
Felgen Reifen
Hallo Mic was ist dann die Optimale Felgen/Reifenkombination wenn man breitere Schlappen will? Momentane Felgen/Reifen Kombination ist 6,5x16 und 225/50x16 Und welche Einpresstiefen kann ich verwenden?
Gruß Georg
27.09.2007, 13:57
vorne geht bis 9x16 ET 10 ( ET8 z.B. heisst Karosseriearbeiten ), hinten ungefähr gleich, wobei ET8 hinten auch noch geht. Bei höherer Einpreßtiefe geht es zu weit richtung Dämpfer, bei kleinerer zu weit nach aussen. Inwieweit es passt, hängt zudem noch von einer eventuellen Tieferlegung ab...
Für Lenkung und Optik optimal vorne 225/50 R16 und hinten 245/45 R16, wobei bei 9x16 vorne auch da 245er passen.
Die Kombination 225 vorne und 245 hinten gab es auch schon zu Lebzeiten des E23......
Gruß Mic
