30.03.2016, 20:56
#101
BastardOperatorFromHell
Zitat von dansker
Schorsch, hast Du einmal das Gestänge vom HBZ "Abgekoppelt", und den Kolben vom HBZ versucht in den Zylinder zu Drücken? Ich hatte an 2 BMW 5er und 7er einmal das Problem, das die vorderste Rückholfeder im Zylinder an allen Wicklungen gebrochen war.
Servus miteinander,
nein, noch nicht. Was muss ich denn da spüren? Einen HBZ hätte ich noch liegen. Kann ich den zerstörungsfrei prüfen? Weil dann bau ich den jetzt einfach ein. Der HBZ ist allerdings schon Jahre ausgebaut und liegt da so rum...
Grüße,
Thorsten
31.03.2016, 07:37
#102
Hm, ist mit einem gebrauchten HBZ immer so eine Sache. Wenn dieser auch nur einen Hauch von Bremsflüssigkeit enthält, ist es sehr gut Möglich, das der Zylinder von Innen angerostet ist, da Bremsflüssigkeit ja Kondeswasser enthält. Der wird zwar für einige Zeit Funktionieren, dann aber durch den Abrieb, durch den die Manschetten an den Roststellen ausgesetzt sind, seinen Dienst Wahrscheinlich nicht mehr 100% machen wird.
Schorsch: Sollte die vorderste Feder im HBZ Gebrochen sein, werden die Kolben nicht mehr bis zur Ausgangstellung zurück gedrückt. Das könnte auch Erklären, warum sich bei Dir die Bremse festsetzt.
03.04.2016, 09:46
#103
Servus,
ein HBZ als Neuteil ist ja verflixt teuer. Hat hier schon mal einer nen HBZ eines E32 überholt? Ist da Spezialwerkzeug notwendig bzw. ist das überhaupt zu empfehlen?
Bis läuft die Bremse kalt, der Druckpunkt ist allerdings noch immer mies.
03.04.2016, 13:01
#104
Anfänger
Fahrzeug: G12 750Lix Indi,E32-750iL, E66-750iL-01.07.87, E31-850ci, Mini
143,70 € einschließlich Versand, Originalteil von ATE.
Das ist mir die Lebensversicherung "Bremse" schon wert.
03.04.2016, 14:18
#106
Anfänger
Tschuldigung, dachte nicht, das der für den 730er teurer ist.
Mit der Teilenummer die Erich angibt, bietet kfzteile24.de das Ding für 202,99 Euronen an.
Geändert von Königspudel (03.04.2016 um 14:22 Uhr).
Grund: Schreibfehler
04.12.2016, 17:32
#107
Nachdem ich über den Sommer Ruhe hatte und 500KM Schwarzwald abgespult habe, trat das Problem wieder auf. Gerade, Glück muss man haben, kommt auf VOX bei diesen Autodoktoren ein Passat mit exakt demselben Effekt.
Bremskraftverstärker verrostet und dadurch immer Druck aufm Sattel links vorne. Der Bock steht über den Winter. Ich werde aber mal sehen, ob ich das nicht auch so in der Garage mal untersuchen kann.
Hätte ich ja nicht gedacht, dass das der BKV sein kann...
07.09.2017, 16:21
#108
Es ging ja wieder Zeit ins Land. Darum die vermutlich abschließende Lösung
Bremse fest: Zwischenzeitlich wurde, nachdem das Problem schlimmer und auf den Kreis VL / HR eingegrenzt wurde (blaue Scheiben ), der HBZ durch einen nagelneuen ersetzt. Gleichzeitig, weil mir diese Entlüfterei so fürchterlich auf den Sack ging, der ABS-Hydroblock (gebraucht). Das Problem ist bisher Geschichte. Würde man mich fragen, ich würde auf den HBZ tippen. Aktuell rund 200 Euro von ATE (kauft bei Lucas zu).
Bremse weich: Luft im System. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen kam die Luft teilweise nicht ganz raus. Zuletzt war das Pedal nachm Entlüften weich. Eine Woche in der Garage gestanden -> Blase gewandert, Druckpunkt deutlich besser. Manuell per Fuß entlüftet -> HL kamen Blasen. Druckpunkt jetzt perfekt.
Naja. So hatte ich wenigstens mal den Anstoß die Bremsanlage rundum zu erneuern
