02.08.2009, 12:58
Ottonormalverbrecher
Fahrzeug: E32 740iL (01/93) | E46 330i touring (05/02)
AGS-Getriebe: Adaptionswerte löschen und korrekt neu anlernen?!
da mein neues Getriebe zwar korrekt arbeitet, aber manche Schaltvorgänge mir ein bisschen zu hart vorkommen, hatte ich überlegt, nochmal einen Getriebereset durchzuführen (bzw. Adaptionswerte des Getriebes löschen). Und dann das Getriebe nochmal neu anlernen.
Nun meine Fragen dazu:
Macht die ganze Überlegung überhaupt Sinn?
Bzw. kann man was falsch machen beim Neu-Anlernen?
Hatte mir nämlich überhaupt keinen Kopf gemacht und bin einfach losgefahren, als das Getriebe gewechselt wurde. Gibt es da Vorschriften, wie man das Getriebe korrekt anlernt??
Und weiß jemand, was es mit dieser Methode die Adaptionswerte zu löschen, auf sich hat?? (ausm e34 Forum kopiert):
"man kann die adaptionswerte auch löschen indem man
die zündung einschaltet und 3x den kickdownschalter betätigt.
danach zündung wieder aus.
die adaptiv-steuerung läuft dann erstmal mit default-werten
und lernt sich dann neu an. habs selber schon probiert, man
merkt es nach wenigen metern schon daß anders geschaltet
wird."
Über Meinungen zu dem Thema würd ich mich sehr freuen!
Auto: 750i, Bj. 8/93
Getriebe: 4HP24 mit AGS
Gruß Johannes
02.08.2009, 13:00
ehemals "MrThomsen"
Ob das mit dem 3x Kickdown wirklich funktioniert hab ich nie getestet.
Du kannst aber auch das Getriebesteuergerät ausbauen, bzw den Stecker für 5 min abziehen. Dann ist ebenfalls alles gelöscht.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
02.08.2009, 14:00
750i powered by ROTTALER2
Johannes, soweit mir bekannt ist, hat der Fuffi keinen Kickdown Schalter,der
schwarze runde Deckel unter dem Gaspedal ist ein reiner Abstandshalter,da
ist keine Elektronik drin verbaut.
Der Kickdown wird beim Fuffi rein über das EML gesteuert,sprich, wie schnell
und weit Du das Gaspedal runter trittst.
Viele Grüsse
Peter
02.08.2009, 14:06
Naja also ein Schalter ist hinterm Gaspedal auf jeden Fall. Spürt man ja, wenn man auf Kickdown geht. Aber ob der nur für das "Fußgefühl" da ist und keine direkte Funktion hat, das weiß ich jetzt auch nicht.
Wo kann ich das Steuergerät fürs Getriebe denn finden? Bzw. den Stecker.
Ausprobieren würd ichs gern mal.
02.08.2009, 14:11
ehemals "MrThomsen"
Beim V8 sitzen die Steuergeräte im Motorraum auf der Beifahrerseite kurz hinter der Windschutzscheibe.
Gruß Benny
02.08.2009, 14:17
Beim Fuffi sitzt das Getriebesteuergerät bei dem Lautsprecher vorn im
Fussraum, auf der Beifahrerseite........
Tu mir mal den Gefallen und teste den schwarzen runden Plastikknubbel unter
dem Gaspedal, da ist bei mir definitiv KEIN !!!!!!!! Schalter verbaut,sondern es
ist ein reiner Abstandshalter.
Viele Grüsse
Peter
02.08.2009, 14:30
Hast Recht Peter! Dahinter ist nur der Abstandshalter. Bei unserm E34 ist da ein richtiger Knopf sozusagen. Aber der hat ja auch kein EML.
Ist das Steuergerät denn genau hinter der Plastikabdeckung im Beifahrerfußraum?
02.08.2009, 15:24
Johannes, ich habe gerade mal gestöbert, ich habe leider kein Bild dieses
Steuergerät.... wenn Du bei Dir eins machen würdest wäre das super und ich
hätte wieder eins für meine Sammlung......
Ich habe nur gerade in einem Tread diesen Satz von Erich gefunden..........
Das Getriebesteuergeraet beim 750 ist im Beifahrerfussraum hinter dem Lautsprecher. Den loesen, dann etwas noch oben fuehlen. Die Schrauben sind hinter der Teppichverkleidung.
Viele Grüsse
Peter
_________________
02.08.2009, 20:59
So hab den Stecker vom Steuergerät mal ne zeitlang abgemacht.
Danach Probefahrt. Hat wirklich was gebracht, gerade das Runterschalten geht jetzt sanfter von statten.
Schaden kanns auf keinen Fall mal die ganzen Adaptionswerte auf die Art und Weise zu löschen.
@ Peter
Hier noch 2 Bilder für dich.
1. Bild: Blick hinter die Verkleidung, Lautsprecher auch ausgebaut. Das Steuergerät ist oben am Bildrand zu sehen.
2. Bild: Blick hoch zum Steuergerät.
Gruß Johannes
02.08.2009, 21:16
Vielen Dank Johannes
Das ist echt super von Dir.
Viele Grüsse
Peter
