Modell E65/E66 |
16.02.2016, 21:26
Fahrzeug: bmw e65 730d
730d Motor-Sicherungskasten mit 5 Sicherungen. Wo?
Hallo 7ner Freunde habe eine Frage zum e65 730d Baujahr 2004 mit 218 Ps.
Es soll irgend wo ein Sicherungskasten mit 5 Sicherungen ( grösse ca.4cm-3cm ) im 730d sein wo darauf stehen soll Motor-Sicherungen. Kann mir einer verraten wo der sein soll oder besser vom Tis einen auszug? Wäre echt dankbar für infos. Mfg
Geändert von husam e65 (17.02.2016 um 00:57 Uhr).
19.02.2016, 00:31
Hat sich erledigt. Habe es gefunden. Alle die das Problem haben mit denn Fehlermeldungen: Erhöhte Emision, Drallklappen, AGR Ventil, Glühsteuergerät und motorlagern links rechts sowie Ölstandsensor. In diesem Sicherungskasten steht trauf Motor-Sicherungen und es sind 5 Sicherungen und eine davon ist eine 20A Sicherung die brennt durch und genau diese Sicherung versorgt die komponenten. Dieser kleine Sicherungskasten befindest sich vorne im Motorraum Beifahrerseite unter dem Aktivkohlefilter für die Heizung-Klimaanlage wo auch das Motorsteuergerät verbaut ist. Ich hoffe dieser beitrag hielft einigen Bmw e65 730d fahrern.
19.02.2016, 19:15
Wenn Du richtig gut drauf bist, dann teilst Du uns noch mit warum diese Sicherung durchgebrannt ist
24.02.2016, 10:04
Das kann ich dir leider nicht sagen. Bei mir ist der fehler nach dem ölwechsel gekommen. weist du wieso der fehler passiert?
