Alt 16.02.2016, 11:44   #21
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
da müsste ich nachsehen. das fahrzeug ist jedenfalls bj. 10.2006 wenn das schonmal weiterhilft.
Bigbumer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2016, 11:45   #22
Bei einem 750 = FL sollte das NAVI03 drin sein ....
Zur Sicherheit - brauchst nicht ausbauen - nur die Frage beantworten:
Kannst Du den Ort über die PLZ eingeben?
JA = NAVI03
Alt 16.02.2016, 11:51   #23
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
ne , sobald ich das navi einschalten will kommt die meldung "initialisierung läuft" und geht auch nach ner stunde nicht weg. dvd wird auch nicht mehr ausgeworfen.
Alt 16.02.2016, 11:54   #24
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi PeterPaul,
da wir gerade darüber sprechen...hast Du NAV03?
Wenn ja, ist es bei Dir auch so dass die kleineren Straßennamen nicht angezeigt werden?
Damals im E38 war es glaube ich so, dass beim MK3 und MK4 in der Karte die ganzen Straßenamen, also auch die kleinen Seitenstraßen, angezeigt wurden oder täusche ich mich?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2016, 11:55   #25
ja - im E65 hab ich das 03 - im E38 das MK4.
da muss ich später mal nachschauen, wie das mit den Straßennamen genau ist .....
Alt 16.02.2016, 11:58   #26
Nightflyer
@Bigbumer750....ich hatte mal damals von Rubin den Tip bekommen, das ich entweder das Navi erstmal vom Strom trennen soll, dann bei gedrückter Auswurftaste wieder an den Strom anschliesen soll, dann sollte er die CD/DVD auswerfen.
Wenn das nichts nützt, den Deckel oben vom Navi öffnen und auf der rechten Seite hinten die kleine Schraube von dem kleinen Motor der da sitzt lösen. Dann kann man mit gefühl und einem kleinen Schraubendreher das Zahnrad drehen bis die CD/DVD raus kommt
@peterpaul...Danke....sag mit mal Bescheid bitte.
Alt 16.02.2016, 12:02   #27
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
super, werde es ausprobieren
Alt 16.02.2016, 19:07   #28
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
so, mostbrücke bei bmw bestellt und am donnerstag da. werde berichten ob es geklappt hat.
Alt 16.02.2016, 19:48   #29
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Genau, kann man einfach Brücken!
Dann sollte die Fehlerquelle lokalisiert sein.
Wird aber das Navi sein, es hängt sich auf und startet dann neu, dadurch wird der Bus kurz unterbrochen
Alt 16.02.2016, 20:31   #30
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
klingt plausibel. hoffe, dass es es ist. ohne navi kann ich leben aber ohne radio bzw mit der macke nicht
E38-Teile: Videomodul umcodieren Somsonic Suche... 0 28.08.2013 18:18
Schlüßel umcodieren??? greg_p BMW 7er, Modell E38 6 20.04.2009 09:28
HiFi/Navigation: Navi umcodieren donatus BMW 7er, Modell E38 10 29.03.2009 19:03
Elektrik: Navi umcodieren BolideV8 BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2006 20:08
Elektrik: Codierstecker umcodieren? batsch BMW 7er, Modell E32 12 16.01.2006 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
