Alt 03.08.2009, 18:39   #1
King-La
Benutzerbild von King-La
Fahrzeug: E38-740I (06/00)
Standard Rückfahrkamera Original BMW (SA609) Hilfe ???
Hey
ich möchte mir gerne die Rückfahrkamera von Bmw für meine 740i BJ 06/2000 kaufen!!
Habe mir heute die Einbauanleitung durchgelesen und da steht drin das man ein SA 609 Navigationssystem braucht was ist das für eins??
Mir macht gibt die aussage auf der Anleitung zu denken
" Einbauanleitung nur führ Fahrzeuge ab 09/00 mit SA 609 Navigationssystem)
Ich habe bei mir den 4:3 Monitor drin funktioniert das dann??
Als navirechner hat der Vorbesitzer schon das MK4 Nachgerüstet!!
MFG
Berni
Danke schon mal
King-La ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2009, 18:42   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Fahrzeug: E38 740i 4,4 Individual 6Gg. Schalter BRC-LPG (PD. 6.97)
Das Normale Navigationsystem mit 16/9 und MK3, Sowie videomodul! ....
Auch mit MK4 geht es, wichtig ist das Videomodul, das muss dazu passen und am besten mit 16/9 bildschirm....
mit 4:3 VM gibts glaube ich probleme, bzw geht es nicht?!?!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) My Black Pearl (745i Individual)
Alt 03.08.2009, 19:20   #3
King-La
Des wäre nicht so toll!!
Alt 03.08.2009, 19:37   #4
730de38
Beitrag
Zitat von King-La Beitrag anzeigen
Hey
MFG
Berni
Danke schon mal
Funktioniert nicht. Denn erstens ist deiner vor 9/2000, Zweitens fehlt der 16:9Monitor und natürlich auch das passende Videomodul. Das ist zwingend nötig. Dein MK hat wenig mit dem Bild der Kamera zu tun. Weil das Bild wird vom Videomodul generiert.
Fazit:
Du brauchst noch ein 16:9 und ein Videomodul. Gleich ein Hyprid nachrüsten. Da Analog eh in den meisten Ländern nicht mehr in ist.
Gruss Heiko
Alt 03.08.2009, 19:45   #5
King-La
Schade dann wir wohl da draus nix !!
War nehmlich heute im Service center und da hätte ich die Kamera neu für 129€ bekommen aber so wird mir das zu Teuer!!
Alt 04.08.2009, 08:19   #6
daywalker740i
Fazit:
Gruss Heiko
und damit???
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...itor-2941.html
Alt 04.08.2009, 08:31   #7
730de38
Zitat von daywalker740i Beitrag anzeigen
Wohl auch nicht.... Weil der Treat ist soooo verstaubt, und bezieht sich auf eine Kamara die es wohl nicht mehr gibt. Da geht es um ein Frendfabrikat.
Gruss Heiko
Alt 04.08.2009, 08:51   #8
daywalker740i
Denke nicht! Was hat die Kamera damit zu tun???
Du schaltest nur ein bevorzugten Kanal frei mit der Schaltung wie ich das verstanden habe. Egal was Du da anschließt wird dargestellt! Somit auch eine Kamera. werde am WE die Anschlüssebei meinem anklemmen und Meldung machen! Habe noch 4:3 mit MK4. schaun wir mal
Alt 04.08.2009, 09:13   #9
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
King-La:
glaube nicht alles was gepostet wird.
Du hast doch die TV-Funktion noch in deinem Dicken und ein MK4, oder?
Wenn ja, dann hast du kein VM1 und somit kann dein Videomodul die R-Cam Umschaltung und hat auch einen Kanal dazu frei.
Welcher Monitor vorne ist, ist auch vollkommen egal. Hauptsache es ist ein Videomodul ab MK2 verbaut und der R-Cam Eingang existiert.
Ich selbst habe erst 4-5 R-Cam Module gebastelt und hier verkauft und dürfte wissen wovon ich rede.
Nur mache ich in den neueren die akt. via PDC-Taster und R-Cam. Dann kannst auch ohne R-Gang einfach auf [PDC] klickern und schon taucht das Bildl auf.
Alt 04.08.2009, 09:40   #10
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
King-La:
Also brauch ich nur folgendes für mein MK2 mit 4:3 Monitor kaufen, oder?!?!?
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Original Rückfahrkamera eingebaut Scharly BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2010 13:44
Elektrik: Mit der Bitte um Hilfe! - Rückfahrkamera Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.09.2008 21:23
Bitte um Hilfe wegen - Einbau Rückfahrkamera Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.08.2008 19:32
Brauche Hilfe bei Rückfahrkamera!!!! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 10 23.09.2003 20:41
Umbau MKII (SA609) nach MK3 AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 12 05.01.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
