01.09.2022, 19:56
Fahrzeug: E38-740i (11.98)
Lecköl auffangen
Hallo zusammen,
mein E38 verliert immer ein wenig Öl an unbekannter Stelle. Dies hinterlässt an meinem Stellplatzboden leider eine Reihe von hässlichen Flecken.
Gibt es nicht eine Möglichkeit in der Verkleidung unter dem Motor etwas einzulegen, das dieses Lecköl auffängt und bindet?
Man könnte diese "Pampers" ja von Zeit zu Zeit auswechseln.
Ich freue mich auf Eure Vorschläge.
Gerd
01.09.2022, 20:18
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ventildeckeldichtung ist ein heisser Kandidat.
01.09.2022, 20:55
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Mach den Wagen dicht, dann gibt es keine Flecken mehr :-)
01.09.2022, 20:55
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Als erstes versuche ich immer das Öl zu identifizieren ,Motoröl richt leicht verbrannt,Servoöl ist meist noch n bissl rötlich u. Getriebeöl stinkt richtig komisch.
Bei mir war’s neulich n Servoschlauch am Behälter u. vor kurzem die Ablasschraube trotz neuer Dichtung.
Wegen der “Pampers” ,die Feuerwehr hat so Matten die Öl aufnehmen , wenn Du da n Draht zu hast.
Geändert von Bmw-mietze (01.09.2022 um 21:17 Uhr).
02.09.2022, 11:05
Danke für den Tipp, aber die sind bereits gemacht.
02.09.2022, 11:08
Die Ventildeckeldichtungen und andere Leckagemöglichkeiten sind bereits gemacht. Man muss nur Aufwand und Nutzen abwägen.
26.09.2022, 21:58
Fahrzeug: .................
Gruß Franz
27.09.2022, 00:52
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Also am E28 hab ich früher als ich 20 war , von Mutti ein altes Backblech mit
Kabelbinder als auffangwanne unter den Motor gebunden.
Ich würde aber eher danach suchen wo es herkommt. Motor waschen —> evtl. mit Baby Puder einpudern —> Leck identifizieren—> instandsetzen 😏
27.09.2022, 17:14
Ölfangmatte
Hallo Maerze,
vielen Dank für den Tipp.
Habe mir die Matte eben bestellt.
Mal sehen, wie sie sich bei mir bewährt.
VG Gerd
