08.04.2005, 20:39
Fahrzeug: 740i E38 2001
Elektronik Probleme Navi, Radio, Tempomat, Airbag
Mein Bimmer macht mir zum ersten mal richtig sorgen in unserer 7 monatigen Beziehung.
Die ganzen Probleme haben folgendermaßen angefangen.
Auf einer Fahrt aus dem Skiuralub, fing nachdem ich das Tempomat eingeschaltet hab die Airbagleuchte an zu leuchten. Also bin ich auf die Raststätte gefahren Zündung aus und wieder an und keine Airbagleuchte und das Tempomat hat auch wieder funktioniert.
Bin ich Zuhause angekommen, gehen die Probleme erst richtig los.
Ich möchte mit dem Auto wieder weg und mach die Zündung an und der Motor springt auch wie gewohnt an nur das Radio und Navi funktionieren nicht, ich kann das Radio nicht einschalten weder irgendwelche einstellungen über den Bordmonitor vornehmen.
Außerdem leuchtet die Airbagleuchte wieder.
Also mach ich die Zündung aus und wieder an und aufeinmal funktionieren Navi und Radio wieder nur die Airbagleuchte spinnt weiterhin, nach dem einschalten des Motors fing sie an leicht zu Pulsieren, also kein deutliches blinken, sondern nur veränderung der Leuchtkraft, doch ging auch nach 2 minuten wieder aus.
Die Probleme mit Navi und Radio hab ich weiterhin, ab und zu funktioniert alles, wenn nicht Zündung aus und wieder an (manchmal mehere versuche nötig) und es funktioniert wieder, doch die Airbagleuchte zeigt nichts ausergewöhnliches, geht nach dem Anschalten des Motors ganz normal aus.
Das wär das Problem, also zum freundlichen gefahren und an die Diagnose angeschlossen.
Erst mal 25€ geblächt und dann die Auskunft: wahrscheinlich liegt ein Problem mit dem Airbag vor, der überlagert wahrscheinlich den IBUS und funkt zwischen die anderen Systeme hängen ja alle am IBUS. Außerdem wird das Airbag Steuergerät garnicht von der Diagnose erkannt. Der Meister meinte beim Airbagsteuergerät anzusetzen und dort nach dem Fehler zu suchen.
Ich bitte um eure Hilfe, weil ich weiß nicht mehr weiter, hab nähmlich keine lust den Wagen zum freundlichen zugeben und dafür das ein bisschen geguckt wird 300 € zu bezahlen.
Ich hab zwar Euro Plus aber Fehler suche wird von der wohl nicht übernommen.
08.04.2005, 23:49
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich denke, mit der I-Bus-Diagnose hat der Freundliche recht.
Mir ist vor ca. 1 Jahr auch mal die ganze Geschichte (Navi, BC, Radio, Instrumentenkombi u.s.w.) ausgefallen, was ebenfalls an einem I-Bus-Problem lag.
Franz
(Murphy)
10.04.2005, 14:06
Und was hat der freundliche bei dir diagnostiziert?
Auch ein Problem mit dem Airbag?
10.04.2005, 15:05
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nein. Nur eine Verwicklung im I-Bus war als Fehler abgelegt.
Am nächsten Morgen ging wieder alles. Wundersame Selbstheilung.
Seitdem ist das Problem nie wieder aufgetreten.
Franz
29.04.2005, 08:51
Fahrzeug: 745 i (E65), Peugeot 307 cc
Hatte genau dasselbe Problem wie du. Meine Garage hat es nun repariert. Es war der elektronische Teil des Zündschlosses, der alles hervorgerufen hat. Materialkosten ca. 50.-- SFr. Bin froh, dass alles so einfach gelöst werden konnte.
29.04.2005, 08:56
Fahrzeug: 750ia
Bei den BMW E38 alle Modelle, verläuft im vorderen rechten Radkasten ein Kabelbaum, dieser scheuert an einem scharfkantigen Blech, Viele Fehler werden durch das Blankscheuern dieser Kabel hervorgerufen. Vielleicht lässt du das mal prüfen bzw. schaust selbst mal nach. So wie ich es hier jedenfalls schildere steht es im T.I.S. Eine Zeitlang wurde das von BMW kostenlos repariert, damit dürfte aber nun schluss sein. Fehler werden ausgelöst im Airbagmodul, PDC, EDC,ABS, Klima u.s.w.
Geändert von reihali (29.04.2005 um 17:38 Uhr).
29.04.2005, 10:31
Fahrzeug: 540iA (E39); 740iAL (E38)
Evtl. ist auch die Batterie defekt.
Lass doch mal die Batterie testen - Unterspannung mögen unsere Autos gar nicht und quittieren mit sporadisch auftretenden Fehlermeldungen
Zündschloß-Probleme habe ich in dem Zusammenhang aber auch schon gehört.
29.04.2005, 10:34
Fahrzeug: E91 325d Touring
hallo reihali,
ist es eventuell im rechten radkasten ??
gruss skorpo
29.04.2005, 15:25
Vielen Vank für die Antworten, scheint das problem mit dem zündschloss zu sein.
Bin vor einer woche nochmal beim freundlichen gewesen und nen anderer meister ist drangewesen, wo dann der fehler auftauchte hat er nen paar mal unter die lenksäule gekloppt und es hat wieder funktioniert.
Mach ich jetzt auch immer so, muss mal zusehen das das Problem in der nächsten zeit entgültig behoben wird
29.04.2005, 17:36
Fahrzeug: 750ia
@Skorpo, Sorry du hast recht , es ist auf der beifahrerseite. Gruß Reihali
