15.08.2010, 13:12
Fahrzeug: E38
PDC gestört - Tongeber hinten defekt
Wollte bevor ich die falschen Teile auseinandernehme mal kurz nachfragen wie man am besten an den PCD-Tongeber hinten kommt.
Ist der unter der Hutablage vom Innenraum aus gesehen verbaut oder kommt man auch vom Kofferraum aus dran?
Fürchte ich muss die Sitzbank, c-Säulen sowie die Hutablage rausnehemen - kann das jemand bestätigen oder besser verneinen.
Bin für weitere Tipps dankbar.
Gruß Evi
15.08.2010, 13:20
Fahrzeug: E63 645 CI
er ist unter der hutablage hinten rechts verbaut.vom kofferraum unten musst du eine schraube bzw mutter lösen.wenn du glück hast kannst du ihn eventuell hinten durch das lüftungsgitter der hutablage nehmen,bzw tauschen.ansonsten hutablage ausbauen.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
