Modell E65/E66 |
07.08.2014, 22:30
Fahrzeug: E65/66 740i ( 11.05 )
Komfortschliessen
Ahh das wusste ich nicht. Da muss wohl jemand mehrere Sachen auscodiert haben. Die Alarmanlage blinkt nicht das Komfortschliessen und öffnen geht nicht und beim Schließen und öffnen blinkt er auch nicht. Das ist blöd.
Muss man das beim freundlichen Codieren lassen ? also beim e60 und bei Frau ihrem 118d sowie beim X! kann man zumindest das Blinken beim schließen und öffnen selber einstellen.
08.08.2014, 00:00
Fahrzeug: -
bin ziemlich sicher, dass das im E65 codiert werden muss - genauso wie auch ein Signalton bei Öffnen / Schließen codiert werden kann.
Edit:
Habe gerade nachgesehen; in der Betriebsanleitung (auch in der für deinen LCI) steht: "Sie können sich als Quittierung dafür,
dass das Fahrzeug richtig verriegelt wird, verschiedene Signale einstellen lassen."
Geändert von Boss 501 (08.08.2014 um 00:16 Uhr).
08.08.2014, 21:41
#13
Komfortzugang
ja das Fahrzeug hat täglich überraschungen für mich. Seid heute blinkt er beim schließen einmal und beim öffnen zwei mal. Hat er die ganze Woche nicht gemacht . Nun geht die Klima auf der Fahrerseite nicht. ich könnt brechen. wenn ich das alles bis Wochenende nicht hinbekomme geht der Wagen zurück. Wäre schade aber ein charakterfahrzeug was launisch ist brauch ich nicht. 1. Hand Scheckheft !!!!
08.08.2014, 22:06
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Hast Du mal das Komfortschliessen nur an der Fahrertür probiert oder mal an allen 4 Türen... Ich habe auch blöd vor der Fahrertür gestanden und nix ging am Griff ziehen. Hat ein paar Tage gedauert bis ich das mal an den anderen Türen gemacht habe und siehe da geht...
Den Griff an der Fahrertür habe ich ausgebaut und zerlegt und einen Kabelbruch gefunden, gefixt , abgedichtet und wieder verbaut, geht wieder trotz Herstellungsdatum 2007...
Gruß Stefan
09.08.2014, 21:56
#15
Kpmfortschließen
es wird immer besser. Heute früh bin ich zum Auto gegangen und hab versucht ohne Schlüssel zu öffnen und siehjé da... es ging. aber leider nur ein Mal. Keine Ahnung was da los ist. Also das Programmieren kann ich mir sparen.
Hat jemand eine Idee worann das liegt ??
09.08.2014, 22:42
#16
Hobbyrentner
Fahrzeug: E66 750i Bj. 5.2008 , E64 Cabrio Bj.5.2005
Moin,
lad mal deine Batterie, is vermutlich Unterspannung.
Gruß Carny
09.08.2014, 22:46
#17
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Oder Deine Griffe sind defekt?
10.08.2014, 18:42
#18
Zitat von bmwbarby
Sag mal hast Du es öfters an der Tür probiert mehrmals ziehen und drücken auf den Griff ?? Hatte das auch mal geht geht nicht, da kam aber zeitweise beim mehrmaligen probieren eine Meldung im Cockpit mit einem Schlüssel..... Konnte den Schlüssel nicht erkennen da die Batterie im Sender nicht mehr so taufrisch war. Batterie CR2032 getauscht und jetzt ohne probs.
Gruß Stefan
10.08.2014, 19:55
#19
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Nur nicht verzweifeln. Das ruckelt sich alles zurecht. Fang' mal mit der Batterie an und vor allen Dingen schau' mal, was der Fehlerspeicher sagt.
Patrik
Life is a Cabaret
10.08.2014, 23:17
#20
Für mich klingt das mehr nach Kabelbruch am Griff. Ab u. An werde die Kontakte wohl wieder zusammen kommen.
Mach das wie der Stefan. Wird sicher auch zum Erfolg führen.
