Alt 26.04.2022, 23:21   #1
VivaX
Fahrzeug: E38 740i Bj.96
Standard 740i Bj. 96 DME mit Tester nicht zu erreichen
Nabend zusammen,
ich habe mir vor Kurzem einen 740i von 1996 zugelegt. Macht soweit einen echt guten Eindruck, allerdings lässt sich die DME nicht auslesen. Probiert wurde es mit einem Bosch Tester sowie einem original BMW Tester.
Mit dem Bosch Tester gab es keine Verbindung zur DME und ABS. Getriebe lässt sich auslesen. Ich habe testweise mal EGS, ABS und DME abgeklemmt und einzeln probiert. Nach dem Abklemmen der DME war das ABS wieder zu erreichen, komischerweise auch noch nach dem Anklemmen der DME, jedoch mit dem Fehler "diverse Einstreuungen" was wohl bezogen auf den Bus ist.
Die Tage hatte ich ein ICOM von BMW dran gehabt, wo der Bus mit DME, ABS und EGS gelb angezeigt wurde, also gestört ist. Leider lief der Tester nicht richtig, somit konnte ich hier nicht weiter testen.
Lange Rede, kurzer Sinn, gibt es hier bekannte Probleme dass das Steuergerät oder der Kabelbaum schonmal Probleme verursachen? Der Motor läuft zwar problemlos, wäre aber trotzdem schön wenn man die Diagnose auch nutzen könnte.
Danke schonmal!
VivaX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2022, 09:56   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Zwischen 94-96 ist es wohl nicht so einfach auf die DME zuzugreifen, aber möglich. Die Software muss richtig konfiguriert sein, eventuell könnte ein Bosch Service mit Erfahrung darauf zugreifen.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=195035
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2022, 22:38   #3
VivaX
Da ein Bosch Service sehr warscheinlich die gleiche Software und Adapter nutzt, habe ich hier keine große Hoffnung. Ich habe noch BMW In** auf dem Laptop, welches ich mittels K+D-CAN OBD Adapter für meinen E93 nutze aber da mein E38 kein OBD hat, wird das nicht passen. Welchen Adapter würde ich denn für den 20-poligen Stecker am E38 benötigen um die Software nutzen zu können? Reicht ein OBD auf 20-Pin Stecker oder brauche ich hierfür einen komplett neuen Adapter?
Alt 16.05.2022, 10:32   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Versuchs mal mit ADS-iF und die Software auf ADS switchen.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Motorraum: Fragen zu nicht-endender Entlüftung und zu ZKD Tester gasi BMW 7er, Modell E38 5 21.11.2021 19:23
Elektrik: Airbag Leuchte reseten.Tester findet Auto nicht Britney BMW 7er, Modell E38 9 08.04.2011 08:00
ZF Dortmund nicht zu erreichen?! 540i E39 BMW 7er, allgemein 4 07.02.2011 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
