Joa das AGR-Thermstat ist innerhalb von 10min gewechselt. Und es kommt nur wenig Kühlmittel raus. Das Hauptthermostat hängt an der Wasserpumpe unten und da muss komplett neu befüllt werden. Es bietet sich aber an die WaPu gleich mitzumachen-> 4 oder 6 Schrauben mehr und fertig ist die Marie....
Dann hast du Glück gehabt mit der Chemie,das es nur nasser Ruß war. Das Zeug löst diesen an bzw auf bzw senkt die temperatur um diesen zu verbrennen/auszuspülen. Gibt eine Interessante Duftwolke hinter dem Fahrzeug, drin stehen lieber nicht.
