BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 14.01.2021, 14:00   #11
Zitat von dashane Beitrag anzeigen
vllt. festhalten in der Tippblinkfunktion ohne über den Druckpunkt zu gehen?
Ja, genau. Aber der Vor-Facelift kann es nicht. Mein damaliger jedenfalls nicht.
Spurhalte in der Baustelle mache ich grundsätzlich aus,
Im Vor-Facelift hatte ich den Spur-Assistenten schon mal an, aber in Baustellen nicht, denn da funktioniert er fast nie richtig (so viel zum Thema "autonomes Fahren"). Im LCI-Modell funktioniert der Sparhalte-Assistent nur noch in Kombi mit Geschwindigkeitsregelung. Doof! Der bremst mich dann an jedem Tempobegrenzungsschild "hart" ab; das gleiche, wenn ein Fahrzeug vor mir auf meine Spur wechselt und gefühlt noch 100 m weg ist. Da fahre ich lieber selbst.
Fahre jeden Morgen durch eine enge Baustelle, zweispurig, rechts natürlich LKW, Versatz habe ich bisher nicht feststellen können, liegt aber vllt. auch an deaktiviertem Spurhalteassi.
Der Seitenkollisionsschutz hat nichts mit dem Spurhalteassi zu tun, und funktioniert unabhängig davon.
Alt 14.01.2021, 14:59   #12
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket (06/16) / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Danke für die Aufklärung bzgl. Kollision, hatte ich mir schon gedacht, sicher war ich allerdings nicht
Bzgl. Fahrzeug fährt 100m vor einem auf die Spur, ja grad auf der Linken bei zügigerfahrweise mit ACC nervt das immens
Bzgl Tippblinken teste ich mal mit meiner 2020er I Stufe auf 2016er Fahrzeug!
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2021, 15:46   #13
RealMcCoy
Fahrzeug: G12 (2017)
Ich habe auch die neueste I-Stufe von Nov 2020 drauf und da klappt das mit dem automatischen Spurwechseln nicht
RealMcCoy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2021, 18:51   #14
shneapfla
Fahrzeug: e-tron, Ex-730d xDrive 01/19, 997 TT Cabrio 08/08
Meiner (01/19) kann's.
shneapfla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2021, 21:54   #15
dashane
Jup ging bei mir heute auch nicht ist also wirklich Baujahr abhängig
Alt 17.01.2021, 14:49   #16
mike95
Fahrzeug: F48 M-Paket 118d (06/2018)
Es gibt zwei unterschiedliche Systeme:
Spurwechselwarnung und Spurwechselassistent.
Letzteres ist im "Driving Assistant Professional" enthalten.
Zwischendurch wurde in der Vergangenheit der Spurwechselassistent beim 7er und 5er auf Grund gesetzlicher Regeln und Unklarheiten deaktiviert. Es kann also sein, dass man ein Fahrzeug mit oder ohne Spurwechselassistent hat.
Ab 2020 ist es aber durchgehend aktiv. Das Lenkrad muss während des ganzen Vorgangs berührt bleiben.
mike95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2021, 15:05   #17
RealMcCoy
Vielleicht kann der es wieder per Codierung freischalten? Driving Assistant Professional hätte meiner
Alt 19.01.2021, 07:09   #18
dashane
Meiner auch
Aber ich brauch den Quatsch eh nicht
Alt 14.03.2021, 15:10   #19
KevGI
Fahrzeug: G12-M760Li
06/16
Blinkerhebel rastet nicht ein, Spur wird nicht automatisch gewechselt, weiß auch nicht was langes Tippblinken sein soll, vllt. festhalten in der Tippblinkfunktion ohne über den Druckpunkt zu gehen? Werde ich testen!
Spurhalte in der Baustelle mache ich grundsätzlich aus, keine Lust das der Wagen mir da eingreift wenn er mit den gelben und weißen Linien eventuell mal nicht klar kommt
Hatte gestern mal probiert den Spurhalteassi an zu lassen und bei leichter Kurve neben einem LKW laufen zu lassen, kam mir persönlich schon recht nahe ohne wirklich ein zu greifen.
Ausgereifter gab es das bei Audi schon vor etlichen Jahren.
Fürs gradeausfahren mit leichter Abweichung reicht es im 7er
Der 7er kann das mit dem automatischen Spurwechsel erst ab BJ 03/2017. Das ist dann die modernere Version des Driving Assist plus aus dem 5er G30.
KevGI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2021, 18:17   #20
RealMcCoy
Kann nicht sein... meiner ist 03/2017 und kann es leider nicht
Eure Erfahrung mit dbilas 300 Grad Nockenwelle. Haisociety BMW 7er, Modell E23 9 09.12.2016 20:24
Fahrwerk: Eure Erfahrung 740i mit EDC tieferlegen? Moses BMW 7er, Modell E38 0 14.06.2010 14:04
Wie ist eure erfahrung mit dem e65/e66 ohne Doppelverglasung??? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E65/E66 17 14.05.2005 07:51
Eure Erfahrung mit Metallkats Eisenherz BMW 7er, Modell E38 5 22.09.2003 22:20
Neuling braucht eure hilfe und erfahrung. marc123 BMW 7er, Modell E38 0 26.08.2003 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
