18.08.2013, 09:46
#21
ganz normaler Handlanger
Fahrzeug: 740i Fl (10.98) E38
Zitat von Smartyy86
schließen per schlüssel geht erst ab 9/99 das GM muss auch aus dem jahr sein, es muss SW index 5 haben, ansonsten ist PO99 nicht codierbar
Meiner ist EZ 10.98 und er schließt die Heckklappe auch mit Fernbedienung zu wenn ich die Taste "Heckklappe" auf der Fb länger gedrückt halte
18.08.2013, 10:04
#22
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Sag ich doch
MfG Bee
18.08.2013, 10:38
#23
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Weißt du zufällig welchen SW Index dein GM Hat?
18.08.2013, 14:11
#24
Wenn du mir sagst wo ich das GM finde oder wo und was genau ich da nachschauen kann würde dir gerne weiterhelfen.
18.08.2013, 15:08
#25
Runflat ... hmm lecker...
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Ist nicht dein Ernst, oder ?
18.08.2013, 15:09
#26
Unter/hinter den Handschuhfach die findest du es oder einfach Auslesen
Dein SW Drand ist 2,1 oder 2,2 ........
MfG Bee
18.08.2013, 15:09
#27
Was den genau !?
18.08.2013, 16:35
#28
Okay. Dann werd ich mir eins mit dem SW Stand 2.2 besorgen.
Aber ich glaube ich habe den Fehler gefunden, warum die Heckklappe nicht öffnet, wenn ich das Kofferraumschloss drücke...
Ich glaub ich hab ein Massefehler irgendwo..
Sobald ich bei geöffneter Heckklappe das Schloss drücke, geht die Beleuchtung vom Schalter fast aus bzw leuchtet dann wesentlich dunker, genauso wie die Kofferraumbeleuchtung...
19.08.2013, 16:27
#29
Also irgendwie ist der Wurm drin..Habe alles nochmal überprüft und alle Kabel sind angeschlossen und soweit auch richtig (Meiner Meinung und der des Schaltplans ausm WDS)
Was mich nur wundert ist, sobald ich das Heckklappenschloss drücke, springt die Pumpe nicht an...und das Licht vom Schalter und Innenraum wird auch sehr dunkel.
Drücke ich den Taster um die Heckklappe zu schließen, springt die Pumpe auch an.
Ich kann über I*PA auch auf das HKM zugreifen. Der Fehlerspeicher ist aber leer.
19.08.2013, 16:54
#30
Fahrzeug: A6 4f Avant
Nur mal so als dumme Frage, ist das Schloss bei beiden Ausführungen gleich?
Also mit und ohne Hyd. unterstützung!
Lg aus Berlin
