Modell E65/E66 |
27.02.2011, 05:56
#41
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Wissen kann man nicht verunsichern, alles andere nennt sich "Glauben" !
Zitat Moi
Geändert von Widowmaker (27.02.2011 um 06:24 Uhr).
27.02.2011, 06:03
#42
Dieselfetischist
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
Guten Morgen
Den Satz muss ich mir merken.
Werd aber jetzt erst mal heim fahren und ordentlich ausschlafen.
Wünsch dir dann noch einen guten Tag
gruß
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
Geändert von güngör (27.02.2011 um 06:21 Uhr).
27.02.2011, 06:20
#43
Stauanführer
Schlafen ist ein gutes Stichwort, werde ich jetzt auch machen ,
dir auch noch einen schönen und erholsamen Tag !
17.12.2018, 16:01
#44
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Zylinderanordnung die x-te
Hallo Fangemeinde,
der Fred ist schon etwas in die Jahre gekommen, aber ich muss das mal aktivieren aus aktuellem Grund, da ich am Fuffi das Verteilergedönsel & Co erneuern lassen muss.
Aaaaaalsoooo: wie denn nun?
"Antje also vor der inzwischen geöffneten Motorhaube. Vor mir der Motor. Links von mir sind dann von vorn nach hinten (Richtung Frontscheibe) welche Zylinder ? Und rechts von mir, von vorn nach hinten, welche?" Vielen Dank, trotz des Weihnachtsstresses !
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
17.12.2018, 16:24
#45
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
1 2 3 4
ist aber auf der ersten Seite geklärt.
Am besten nimmst dir das Bild als Beispiel. Das stimmt mit deinem Motor überein
17.12.2018, 16:24
#46
Fahrzeug: 120d
V8
Linke Hand 1,2,3,4
Rechte Hand 5,6,7,8
V12
Linke Hand 1,2,3,4,5,6
Rechte Hand 7,8,9,10,11,12
17.12.2018, 16:58
#47
Zitat von Ich e32
V8
Linke Hand 1,2,3,4
Rechte Hand 5,6,7,8
V12
aber NUR wenn du VOR dem Fahrzeug stehst!!
Üblicherweise wird in Fahrtrichtung geschaut:
Bank 1 - Beifahrerseite (1 - 4 bzw. 1 - 6)
Bank 2 - Fahrerseite (5 - 8 bzw. 7 - 12)
Gilt natürlich NUR, wenn das Lenkrad auf der linken Seite im Fahrzeug montiert ist - in Fahrtrichtung gesehen!
17.12.2018, 17:04
#48
Fahrzeug: 120d
Und genau das wurde von Antje gefragt Sie steht nämlich vor dem Fahrzeug.
17.12.2018, 17:51
#49
Ihr seid super! Vielen, vielen Dank!
17.12.2018, 18:36
#50
Hätte mich auch sehr gewundert, wenn du unter geistiger Verwirrung leiden würdest .....
