26.04.2017, 13:31
Fahrzeug: BMW E39 520i Touring FL
Türverkleidung zerlegen
Moin,
ich würde gerne in meinem E38 die Armauflagen und die unteren Seitenfächer mit denen aus Leder tauschen. Mein Problem ist nun, ich habe ab Werk Airbags verbaut, kann aber nur komplette Verkleidungen für Fahrzeuge ohne Airbags bekommen. Kann man die entsprechenden Teile so weit zerlegen das dies passt? Oder kann ich z.B. nur die unteren Lederablagen von Fahrzeugen ohne Airbags verwenden? MfG
26.04.2017, 15:35
Fahrzeug: E46 330i Touring
du kannst die komplett zerlegen, ist an so plastiknasen hinten befestigt und du musst die griffe demontieren
26.04.2017, 16:06
um was gehts jetzt genau?
Das Armauflagepolster aus Leder ist aber glaub ein Teil zusammen mit der senkrechten Lederfläche wo es den Airnbagausschnitt hat oder eben nicht.
Müsste man ggf umnähen meine ich.
Der ganze Rest ist alles zerlegbar, das meiste sind so blöde Blechmuttern.
26.04.2017, 17:21
ne gasi des kannst nochmal zerlegen, hab ich erst gemacht ist aber fummelig weil des sind so plastiknasen
26.04.2017, 17:36
falls jemand die airbag taschen in lavendelgrau mag: einfach mal melden
tausche auch gerne gegen normale graue mit airbag
29.04.2017, 08:19
Für das was ich mir daduch vorstelle versuche ich mich daran, das ist es wert - selbst wenn ich danach erstmal nicht mehr ansprechbar bin vor wut
29.04.2017, 11:32
ich hab nochmal nachgeschaut, des ist geklebt und wenn net vorsichtig genug bist dann ists kaputt du kannst die airbagtasche abmachen
29.04.2017, 11:35
Ich schau mir das bei Gelegenheit mal genauer an und schreib dann wieder, danke für die tipps
