Alt 25.04.2017, 09:42   #11
F3-John
Schrauber
Benutzerbild von F3-John
Fahrzeug: E38-730i (04.95)
Zitat von Nilson Beitrag anzeigen
Nun, falsch liegst du nicht aber...
1. Du brauchst den Motor nur wenige Sekunden laufen lassen, um die (Motor) Wärme zu bekommen, die die Standheizung schafft. Dabei wird der Motor auch gleich geschmiert.
2. Wieviel Benzin verbraucht der Motor im Kalt - Zustand und wieviel die Standheizung in einer halben Stunde? Die Ersparnis ist nicht nennenswert.
3. Ich vermute mal, dass du noch nicht lange ein E 38 hast. Du wirst sehr schnell merken, dass der mehr Strom als Benzin braucht.
Und wenn du dann dauernd noch die SH nutzt, dann wirds zum starten eng.
Gruß Jens
Also die Funktion meiner Standheizung ist völlig normal und braucht auch nicht geändert werden. Dann bin ich ja schonmal beruhigt
Was den Strom angeht......da hab ich sowieso ein Problem. Neue Batterie gabs schon. (Ich hoffe das die der Übeltäter war)
Was würde passieren wenn ich die Standheizung 2 mal starte? also insgesamt 60 min?
Fahre jeden Tag 120km BAB
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Wieso sprichst erst von min. 30Min?
Es ist doch eben max 30 Min, weil sonst mit der Batterieladung Sense ist...
Mindestens 30min damit der Motor ordentlich startet
Maximal 30 min bleibt die Standheizung an
Vereinfacht....die Standheizung muss die vollen 30 min laufen sonst Problem
F3-John ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2017, 11:02   #12
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Du machst es dir gerade selber schwer.
Ich hab geschrieben, dass der E 38 nicht nur Benzin sondern auch Strom schluckt.
Das hast du gerade bestätigt.
Wenn der Wagen nach 30 Minuten wieder anspringt, sei froh. Wenn 1 Stunde, dann verbau eine LKW Batterie und 5 Lichtmaschinen.
Und gemeint ist, dass die Heizung nach einer halben Stunde von allein abschaltet wegen der Batterie.
Und wenn du mal die "Suche" nutzt, dann wirst du feststellen, dass auch schon andere vor dir die Idee hatten.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2017, 11:10   #13
F3-John
Schrauber
Naja ich frage wegen dem Strom nur weil ich gestern das Problem hatte...
Hatte die Standheizung 2 mal gestartet weil ich gucken wollte ob der Motor dann wärmer wird.
Allerdings braucht ich dann den ADAC um weg zu kommen. Die Batterie war runter auf 6V....Ich wunderte mich das er überhaupt noch aufgeschlossen hatte.
Jetzt macht das ganze natürlich Sinn
Allerding war die Batterie vor 3 Wochen schonmal leer....auch ohne Standheizung. Oder hatte ich die doch an?
Werds mal beobachten. Jedenfalls hab ich bei normal 30 min Standheizung bisher keine Probleme beim anlassen. Aber wie gesagt, fahre auch jeden Tag 120km.
Wieso braucht die Standheizung eigentlich so viel Strom?
Aber schon mal vielen Dank für die Tipps
Alt 25.04.2017, 11:15   #14
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Lüftermotor und Umwälzpumpe.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 25.04.2017, 11:39   #15
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Das ist definitiv nicht normal. Bei einer ordentlich funktionieren Standheizung ist es egal, ob die 10, 20 oder 30 Minuten läuft, der Motor sollte immer normal starten. Vielleicht ist dein Sperrventil defekt!?
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2017, 15:15   #16
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Aber ich hab doch schon mehrmals geschrieben, dass der E 38 viel Strom braucht, auch ohne Standheizung...
Alt 25.04.2017, 17:07   #17
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Dann hab ich wohl den falschen E38...
Aber vielleicht braucht der halbe Motor nur die Hälfte an Strom...?
Alt 25.04.2017, 22:16   #18
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
@F3-John
Ich glaube Du hast da wirklich ein Stromproblem.
Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen das 60 Minuten kein Problem sein sollten,
vorallem wenn Du täglich 120 km fährst.
Als Faustregel kann man nehmen: Heizzeit = Fahrzeit
also man sollte mindestens so lange fahren wie man vorher geheizt hat.
Dann sollte die Batterie wieder ausreichend geladen sein.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2017, 07:03   #19
F3-John
Schrauber
Vielen Dank für die vielen Tipps.
werde mal meine Standheizung checken/warten lassen. Kann nicht Schaden und dann kann das Sperrventil mal gecheckt werden.
ausserdem werd ich mir mal ne Stromzange besorgen und mal messen was die Standheizung wirklich zieht. Trau mich ja garnicht die nochmal zu nutzen
Werd dann hier auch mal einen Wert posten. Ich suche lieber nach elektrischen Problemen als nach mechanischen
Alt 26.04.2017, 07:34   #20
eribetty
Black & White
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Auf Seite 15 findest Du die technischen Daten.
tmp_10296-9000820-1921341788.PDF
Standheizung Zusatzwasserpumpe defekt? Britney BMW 7er, Modell E38 30 19.01.2024 16:28
Heizung/Klima: Standheizung defekt 760 FL domex BMW 7er, Modell E65/E66 20 02.03.2015 23:07
Standheizung Steuergerät defekt? Schorsch BMW 7er, Modell E32 35 28.06.2014 08:35
Standheizung defekt? taipanE38 BMW 7er, Modell E38 11 11.11.2011 14:52
Heizung/Klima: Standheizung defekt? Prototyp666 BMW 7er, Modell E38 34 22.02.2011 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
