13.05.2008, 19:56
Lieber Mitglied als ohne
Fahrzeug: E32 735 Bj 89
Absolut keine Ahnung was die Lüftung macht
Hallo....
Habe momentan an meinem Baby
das Problem das die Lüftung (Klima) überhaupt nicht das macht was ich möchte....
Luft lässt er nur aus einem Lüftungskanal in der Mitte, aus dem für die Frontscheibe und die in den Türen, alle anderen sind ohne Funktion... dazu kommt noch das selbst wenn ich die Lüftung nur auf Kalt stelle (Klima aus) er trotzdem durch die Frontscheiben belüftung und Türen Warme Luft ausgiebt... (gerade bei den momentan Temperaturen besonders schön) wenn ich zwischen den Wähloptionen schalte( gesicht oder Füße oder Automatisch....) kommt es manchmal vor das mann ein ziemlich lautes knacken aus der Amatur hört...
giebt es dort irgendetwas was vielleicht die ganze sache schaltet und im ars.. sein kann???
wenn ja wie heißt das und wie sieht das aus...
oder jemand eine andere idee was das sein kann???
DANKE
13.05.2008, 20:29
Youngtimerfan
Fahrzeug: E32-735iA
Servus der Herr,
da gibt es einiges,Stellmotoren,die kleinen zahnräder und die Lüftungsklappen,die gerne mal hängen und /oder brechen beim verstellen.Würde das als erstes checken.
Die Stellmotoren sind bei BMW sauteuer,also auf dem Schrottplatz holen.
Vielleicht ist auch das Bedienpanel defekt.
Chicano
13.05.2008, 20:34
750i powered by ROTTALER2
Hier siehst du schon mal,was dich erwartet,die einzelnen Stellmotore sind
bezeichnet.
Viele Grüsse
Peter
http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
14.05.2008, 01:33
Fahrzeug: E32 740i Autogas
dass auf kalter stellung trotzdem warme luft rauskommt sind ja bestimmt die heizventile. muss ich jetzt bei mir auch machen.
vielleicht wäre eine provisorische lösung, die klappen, die nicht funzen, per hand halb zu öffnen, wenn das austauschen zu viel arbeit ist. also wenn ich das richtig versteh sind es nur die für die füsse und für hinten die nicht funzen?
Nach kreativer Pause wieder zurück
14.05.2008, 17:01
meine güte das war ja genau ao etwas was ich nicht hören wollted... wenn ich das richtig geséhen habe, muss ja mait du an die Motoren kommst das komlette Cockpit raus..
sehr unschön.....
also kann es sein das
a: die Motorten hin sind
b: das bedienteil im ars... ist
c. die klappen einfach klemmen
und wegen der warmen luft wohl diese Ventile... wo finde ich die denn und wie kann mann die tauschen?
übrigens mein ich nicht nur füße und hinten sonder auch Cockpit mitte und fahrerseite belütung sowie beifahrerseite also fast alles bis auf eine und scheibenbelüftung...
14.05.2008, 18:57
Ex M60-powerd by LPG
Heizventile wo und reinigen/erneuern:
Heizventile 1
Heizventile 2
Heizventile 3
sitzen im Motorraum fahrerseitig am Sicherungskasten.
hier noch eine interesante Seite : Klimaanlage
und der erste Link Beschreibung
Gruß Wolfgang
16.05.2008, 07:17
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Wenn Du bei BMW bist wegen Deiner Heizventile, frag' doch mal ob Du für nen Fünfer inne Kaffeekasse mal an den Tester kannst mit Deinem E32.
Die können die Stellmotoren der IHKA direkt ansteuern. Da weißt Du schon vor dem großen auseinanderbauen welcher/welche Stellmotor(en) Sorgen bereitet/bereiten bzw. ob überhaupt einer Defekt ist.
16.05.2008, 19:48
sehr gute idee....
das werd ich mal anfragen....
Hybrid-Darstellung
