13.06.2020, 11:47
#841
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Kann man da wirklich als Behilf ne Schraube reindrehen?
13.06.2020, 12:12
#842
Hamann7
Zur Not und für eine Kurze Zeit, JA das geht.(Auch Silikon oder Dirko-masse reicht aus/muss aber Trocknen)
Hatten das schon zich Kunden gemacht,aber natürlich nicht der Dauerbrenner!
Würde das auch jedem V8+V12 Fahren empfehlen,
den wenn man in der Pampa stehen bleibt,nur wegen diesem Wasser-austritt und zur Not
hätte man doch das passende verbauen können,und man kann es NICHT(Bitter)
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (13.06.2020 um 12:20 Uhr).
13.06.2020, 14:40
#843
Fahrzeug: Keins
Danke für die Info.Hatte ich bis jetzt noch nie.Entweder die Autos tuckerten noch zu mir oder waren aufm Hänger.
13.06.2020, 15:30
#844
Hamann7
Gerno doch
Zur Not geht das,aber wie gesagt NUR zur Not!
Mindestens 8Fahrzeuge sind so zu mir gekommen,ohne Probleme
Natürlich sollte eine Ordnungsgemäße Reperatur,schnellstmöglich erfolgen!
Wer das Wasserrohr noch nicht getauscht hat,
sollte sich eine oder auch zwei Edelstahlschrauben in den Kofferraum legen.
Was natürlich auch geht,gleich das Wasserrohr mit Werkzeug in den Kofferraum legen,aber wenn man es schon haben sollte,macht es sinn es zu Verbauen.
MFG LAKI
13.06.2020, 16:41
#845
Fahrzeug: Keins
Na da entdecke ich doch ne Marktlücke. Ein Wasserrohr Notkit!!
Ne Schraube mit dem Passenden Schraubendreher schön verpackt im Köfferchen.
Mit dem Bild vom Mechaniker der Vertrauens drauf
Besser als die Autodoktoren
03.12.2021, 21:29
#846
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Bei mir läuft es an der...
anderen Seite raus, angeblich an der Wasserkastendichtung. Um dies zu reparieren, muss wohl das Getriebe ausgebaut werden. Hat jemand diese Reparatur schon einmal machen lassen und eine ungefähre Kostenübersicht für diese Reparatur. Wer kennt jemanden im Raum Köln +- 50km der so eine Reparatur macht (und es auch wirklich kann).
Gruss und danke
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
04.12.2021, 01:17
#847
Das ist der Abschlussdeckel und das habe ich bei meinem Wandlerwechsel samt Dichtungen Getriebe und Kurbelwelle gleich mitgemacht. Vom Preis her war ich glaube ich mit 800 CHF mit Ölwechsel für die Arbeit bedient ohne Material da ich das selber bestellt hatte. Aufwand ist nicht enorm und recht günstig machbar bei einer guten freien Werkstatt.
Hier noch mein Beitrag was ich alles gewechselt habe und was man definitiv mitmachen sollte:
http://www.7-forum.com/forum/showpos...13&postcount=8
Teilenummer natürlich auf dein Fahrzeug anpassen.
04.12.2021, 13:56
#848
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Kannst du sicher ausschließen, dass es nicht doch der Kühlmitteltemperatursensor Beifahrerseite unten im Kühlerschlauch ist?
Der Fahrtwind kann das Wasser nach hinten leiten.
Beim Sensor (Hella 10€) war bei Heinrich und mir die Dichtung Platt vor 1 bzw. 0,5 Jahren. Luftfilterkasten Beifahrerseite raus und der Sensor ist in 20-30 Minuten getauscht.
Teil 3
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=17&bt=17_0777
Grüße, Max
Geändert von BMWMAX (04.12.2021 um 14:02 Uhr).
04.12.2021, 14:56
#849
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Teil 3
Grüße, Max
War bei mir auch genau so wie Max schreibt. Hatte auch die Befürchtung „Wasserrohr hinten“. Nach dem Sensortausch war es trocken.
Gruß Uwe
04.12.2021, 21:32
#850
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
....anderen Seite raus, angeblich an der Wasserkastendichtung.
Hast Du schon das Y-Stück hinter der Drosselklappe kontrolliert?
Wenn das zerbröselt läuft die Suppe auch zwischen Motor und Getriebe runter.
So war es jedenfalls bei mir.
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
