24.12.2009, 14:07
#21
Ex M60-powerd by LPG
Da kann man jetzt aber philosphieren
Wer den Schaltplan richtig liest, wird erkennen, daß beim Brücken der zwei Birnen hinten immernoch zwei getrennte Kreise mit je einer Sicherung vorhanden sind. Fällt ein Kreis aus (z. B. Sicherung), übernimmt der andere.
Wäre ein redudantes System
Macht die Birne allerdings einen Kurzen, zerlegt es gleich beide Sicherungen, das wäre sch...
Kommt halt auf die Art des Fehlers drauf an.
Aber wenns so in der BE steht, soll es auch so gehändelt werden.
Übrigens, ich liebe verbastelte Autos, das macht die Ferndiagnose so einfach
LG Wolfgang
24.12.2009, 14:38
#22
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
, philosophieren ist immer gut
Mist ich habe eine Fehlermeldung obwohl alles funktioniert.......
erstmal nen Thread aufmachen !
Sowas kommt dann dabei rum, aber ich weiß ja jetzt, wer meine nächste Ferndiagnose beantwortet
Ne Spass beiseite, ist ja nicht umsonst so vorgeschrieben!
Gruß Dietmar
24.12.2009, 14:39
#23
Hunde und Lötkolbenhalter
Fahrzeug: 735iL R6 man. LPG (PD_03.88)
Das ist der Punkt. Habe es bereits wieder rückgebaut und eine potentielle Fehlerquelle weniger. Dabei habe ich festgestellt, dass meine ZV am Kofferraumschloss defekt ist.
Zur Sicherung: diese hätte ich 2x setzen müssen, direkt links & rechts und nicht mittig.
So, und jetzt gibt es gleich Bescherung. Meine Kleine (6) kann es kaum noch erwarten.
Euch allen ein frohes Fest!
Daniel
24.12.2009, 17:04
#24
Gruß Dietmar
nix da, Bochum liegt um die Ecke, also vorbeikommen
jetzt ich
13.01.2010, 16:43
#25
Superior Nutzer
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Problem gelöst?
Wie sieht das eigentlich aus wenn auf beiden Seiten beim Rücklicht zwei verschiedene Wattzahlen sind?
Einmal 5W und einmal 10W..
Jetzt habe ich beide neu gemacht mit 5Watt. Hoffe, das das Problem gelöst ist.
das Leben ist viel zu kurz, um kleine, häßliche Autos zu fahren.
13.01.2010, 17:40
#26
Stauanführer
Was meinst du jetzt genau mit deiner Frage? Ob durch 2 unterschiedliche Wattzahlen die Störung "Rücklicht" auch auftreten könnte?
Die Bestückung der Rücklichter mit je 5Watt ist jetzt aber korrekt, 10Watt müsste Nebelschlußleuchte und Bremslicht haben!
Gruß Dietmar
13.01.2010, 21:21
#27
Nicht Richtig! Die Ruecklichtbirnen haben 5 Watt. Alle anderen Birnen haben 21 Watt. Diese Angaben, bezogen auf die Rueckleuchten.
Gruss dansker
13.01.2010, 22:04
#28
Stauanführer
Ups, hab da wohl etwas länger nicht mehr reingeschaut, sorry
13.01.2010, 22:10
#29
Um nochmals auf das Senfrelae zurueckzukommen, nachdem ich dieses Relae ein paarmal gezogen,und gesteckt habe, kam trotzdem nach kurzer zeit wieder die Fehler meldung "Ruecklicht". Habe dann durch langsames Hineinstecken des relaes bemerkt, das es etwas "Wackelig" sass. Habe die Steckkontakte etwas zur seite gebogen, und nun sind die Probleme nicht mehr da.
Gruss dansker
