Alt 04.05.2010, 21:52   #1
Monty1
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
Standard Anhängerkupplung
Nach langer suche bei Googel und hier im Forum hab ich Aufgegeben weis jemand von euch vieleicht wo ich einen Verdrahtungsplan für einen Westfalia E Satz für die AHK herbekomme bzw welches Kabel wo hin muß für Licht und PDC Abschaltung usw brauche die Kabelbelegung zum Anschliessen??!
Danke euch schon mal für die Hilfe!!
Monty1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 22:41   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
wenn du dich gedulden kannst.... ich hab seit ner woche diesen satz bei mir drin
am wochenende kommt noch die ladeleitung dazu... dann kann ich dir die anschlüsse raussuchen (farben und wohin sie gehen) pdc-abschaltung ist aber nicht drin! dazu sei der taster in der mittelkonsole (zitat vom einbauer...) ich kann damit leben... so oft fährt man mit hänger ja nicht rückwärts und dann kann ich ja ausschalten
Alt 04.05.2010, 23:04   #3
Karlo1965
Benutzerbild von Karlo1965
Fahrzeug: E38 728i 06/1998
die Belegung ist bei allen Anhängerstecker/dosen genormt es gibt 7 Polig und 13 Polige ( mit Dauer Plus Leitung, und Rückfahrscheinwerfer.)
es gibt Fahrzeugspezifische E Sätze z.B mit PDC Abschaltung im Hänger betrieb kosten so ab 130 €.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rameder Anhängerkupplungen
Selber bauen kostet 15 € (gehst ins Baumarkt kaufst dir ein 3 adriges und ein 4 adriges Kabel und dann anschießen nach vorgabe fertig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anhängerkupplung
Karlo
Karlo1965 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 06:59   #4
Monty1
Ich habe bereits den Kabelsatz der war dabei es geht mir nur um die Belegung der Farben damit ich nicht das Steuergerät zerschiesse sonst könnte ich mir die Kabel Ausmessen und an die Lampen Anschliessen!
Alt 05.05.2010, 14:02   #5
Karlo1965
na auch gut ....haste ja jetzt:
Karlo
Alt 05.05.2010, 14:30   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Für den e38 gibt es doch ein spez. STG damit das LCM weiss, welche Lampen deaktiviert werden müssen. Denn nicht alle Funzeln dürfen am Hänger wie am Dicken leuchten. Zum Beispiel die NSL. Das PDC wird dann auch deaktiviert, sobald das "AHK-LCM" verbaut ist und einen "Hänger" erkennt.
Alt 05.05.2010, 16:13   #7
Monty1
leider Hilft mir diese schöne Anleitung auch nicht wirklich weiter wie gesagt das ganze hat ein Steuergerät und muß Entsprechend Verkabelt werden!!
Oder hat jemand vieleicht einen anderen Kabelsatz für den E 38 Rumliegen und möchte diesen loswerden mit Beschreibung???
Alt 05.05.2010, 17:38   #8
PacificDigital
daraus schliesse ich, dass du nicht die zeit bis samstag hast.... denn wie gesagt, ich habe den westfalia E-satz bei mir drin...
Alt 05.05.2010, 18:35   #9
rubin
Eigentlich verlange ich ja mehr Infos bevor ich tätig werde. Aber ich gehe mal davon aus, das dir nicht bekannt ist, wieviele AHK-Sätze es gibt:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf AHK BMW - Anbausatz - Mechanik.pdf (239,2 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: pdf AHK BMW - Elektrischer Anbausatz Erweiterungssatz.pdf (7,0 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: pdf AHK BMW - Elektrischer Anbausatz.pdf (15,4 KB, 122x aufgerufen)
Dateityp: pdf AHK Bosal - Montageanleitung.pdf (256,7 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: pdf AHK Oris - E1 00-0052 BetrAnleitung.pdf (306,6 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: pdf AHK Oris - E1 00-0052 Montageanleitung.pdf (575,1 KB, 72x aufgerufen)
Geändert von rubin (06.05.2010 um 10:17 Uhr). Grund: Anhänge direkt eingefügt um es hier auf dem Server zu haben.
Alt 05.05.2010, 21:14   #10
Monty1
@PacificDigital
gerne warte ich bis Samstag befürchte nur das du nicht den selben Kabelsatz hast habe zwischenzeitlich mit westfalia gesprochen und nichtmal die hatten die Richtige Anleitung leider!
wäre aber schön wenn du dir die Mühe machst und mir den Plan zukommen lässt!
E32-Teile: Anhängerkupplung Alverdisser Suche... 1 19.11.2008 15:59
E38-Teile: Anhängerkupplung Gonzocologne Suche... 1 19.08.2007 09:52
Anhängerkupplung E 32 monza180 Suche... 0 07.12.2005 18:36
Karosserie: Anhängerkupplung heppinger BMW 7er, Modell E38 9 08.11.2005 22:02
Anhängerkupplung heppinger Suche... 0 05.11.2005 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
