BMW 7er, Modell E23
Alt 21.01.2022, 22:25   #161
Uli1966
Benutzerbild von Uli1966
Fahrzeug: E23-735i(7-1983), 330i E91 aus 2006, E30 Touring 325i aus 1991
Ich kann am Sonntag mal nachsehen ob ich von den Klammern noch welche habe
Ich muss kein altes Auto fahren, ICH WILL
Uli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2022, 22:33   #162
Uli1966
Die Verkleidung kommt auf die Dichtung
Dateityp: jpg 20171219_165123.jpg (101,0 KB, 29x aufgerufen)
Alt 22.01.2022, 17:26   #163
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Das wär super wenn du mir da helfen könntest
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2022, 19:43   #164
Uli1966
Ich habe noch EINE dieser Klammern...... wenn du sie haben willst gerne, vielleicht als Muster
Alt 27.01.2022, 10:03   #165
7er_Christian
gestern Stoßstangenhalter und Benzinpumpenhalter gestrahlt, neu lackiert. neue Stoßstange nochmals grundiert und Abends zuhause angekommen nochmal eine Schicht Ledertönung drauf.
Dateityp: jpg 20220126_161504.jpg (92,5 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220101_163731.jpg (107,5 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220117_211143.jpg (91,6 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220105_122502.jpg (109,3 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20220119_121506.jpg (103,7 KB, 21x aufgerufen)
Alt 27.01.2022, 10:20   #166
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Wow, das Leder sieht wirklich appetitlich aus, hast du gut wieder hingekriegt.
Mach mal Bild von der gesuchten Klammer...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2022, 11:18   #167
7er_Christian
Dankeschön
die Klammer NR. 51 43 1 852 731 wäre das.
Alt 27.01.2022, 11:48   #168
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E38, E53 Wohnmobil, Smart Cabrio, VW T4 2,5TDI
warum das Kabel nicht mit dem gleichen Qurschnitt verlängern?
Wenn man die Kühlbox auf die Rückbank stellt und in dem hinteren Zigarrettenanzünder anschließt, sollte ja auch nichts "abrauchen" und ich denke, das so eine Kühlbox wesendlich weniger Strom als ein Zigarrettenanzünder braucht.
Ohne nun zu sagen das ist kein Probem, würde ich da keine "Bauchschmerzen" bekommen, vor allem, wenn ich da noch eine etwas kleinere Sicherung, als die vom hi. Zigarrettenanzünder" zusätzlich einbauen würde.
Ich werde gleich nach den gesuchten Klammern schauen wo ich sie habe.
Zitat von bone Beitrag anzeigen
Ahhh,
auf keinen Fall ein dickeres Kabel nehmen und auch nicht verlängern. Wenn Du an den Fond-Anzünder gehst kann Dir da durchaus was wegrauchen.
Bitte lege ein neues Kabel mit Sicherung am besten ab der Batterie. Alles andere halte ich für Pfusch, der böse enden kann.
Kupferwurmige Grüße
bone
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2022, 12:10   #169
7er_Christian
das hab ich mir gestern auch wieder gedacht. denke wenn das Kabel 1 - 1,20m länger ist sollte das keine Rolle spielen. weil in der Spitze des Steckers ja auch noch eine Sicherung drin ist.
Alt 27.01.2022, 17:43   #170
GB41
Zitat von 7er_Christian Beitrag anzeigen
Dankeschön
Ups, mit der steh ich auf Kriegsfuß... die ist beim E32 an den Heizungsrohren dran. Die ist jetzt im Rohr irgendwo...
Die Restaurierung meines 732i davidm535i BMW 7er, Modell E23 18 20.01.2022 18:50
Karosserie: Restaurierung meines 7ers 7er_Christian BMW 7er, Modell E32 32 08.04.2018 20:08
Elektrik: Elektrikprobleme meines 7ers Me_koer BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2014 19:26
Restaurierung meines e32 Bj '91 caleb BMW 7er, Modell E32 2 22.09.2007 12:41
Abgabe meines 7ers |)aywalker BMW 7er, Modell E38 1 01.04.2007 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
