Modell F01/F02 |
Modelle |
02.01.2023, 22:24
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Wenn der Starter nicht "erreicht" werden würde, ginge ich davon aus, dass etwas im FS stünde (so ist es auch dokumentiert).
Was stand denn im FS? Sicher, dass es nicht relevant war?
Eventuell etwas der Junction Box oder so? Oder der CAS?
02.01.2023, 22:26
Hamann7
03.01.2023, 00:14
#13
Fahrzeug: e36 cabrio, e38 740
Das einzige was in der Junction Box steht ist Fehler 8020E8 Klemme 30 Reset/abschaltung. Das kommt aber von der fehlerhaften Parkpositions Erkennung. Also die Mechatronic hat einen Hallsensor der erkennt ob das Auto auf "P" steht und den an das Steuergerät weiter liefert. (Fehler 400635 - Getriebe). Was zur Folge hat, dass Steuergerät nicht in Tiefschlaf geht und innerhalb von einigen Tagen die batterie leert bzw. zur Startfähigkeit . Das Problem habe ich schon länger.
Ist nervig aber kein Weltuntergang
https://bimmerguide.de/ruhestrommessung/
Das Teil habe ich schon aber ist in der Mechatronic noch nicht gewechselt
https://de.aliexpress.com/item/40008...d=f6SJQ496DPl2
03.01.2023, 00:17
danke das habe ich gesucht - werde mal durchschauen
Vielen Dank für Schaltplan - Steuerleuten für Magnetschalter liefert Strom.
Ist definitiv der Anlasser und keine Elektronik.
Klemme 50 überbrückt und Anlasser rührt sich nicht.
Geändert von fmsmuc (03.01.2023 um 18:49 Uhr).
