03.08.2021, 23:25
Fahrzeug: E61 530i LCI S1000RR2019 E32 750i (PD 26.01.94)
Meine Klimaanlage geht auch nicht, habe mich aber noch nicht intensiv drum gekümmert. Sollte ich von vornherein eine Trocknerflasche besorgen? Bei Leebann 173€, gibt es Alternativen?
04.08.2021, 11:07
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Klima
Heute bei BMW gewesen Kostenvoranschlag Trocknerflasche aus und einbauen 108 Eu.Sicherheitsdruckschalter74,36 Trocknerflasche 158,03 eu alles zusammen 485,79
04.08.2021, 22:09
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Es gibt Alternativen.
Schau mal bei Kfzteile24.
Die haben je nach Hersteller Trocknerflaschen zwischen ca. 20-65€.
04.08.2021, 23:13
Danke, super
28.09.2021, 12:29
Ich klinke mich hier nochmal zwecks Klima ein.
Erstmal habe ich die Klimaanlage neu befüllen lassen und siehe da? Sie kühlt
Hatte mir eine Trocknerflasche besorgt aber der Mechaniker meinte wenn wir das System nicht komplett öffnen brauchen wir es nicht, ok habe ich eine in Reserve.
Nun bin ich am Wochenende mal eine längere Strecke gefahren und stellte fest das bei Aktivierung der Automatischen Umluftkontrole die Luft kühler wurde obwohl die Klima aus geschaltet war?!?
Wie kann das sein?
28.09.2021, 12:42
#16
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Was war denn vorher eingestellt? Umluft? Oder war die Umluft ausgeschaltet?
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
28.09.2021, 13:06
#17
Bei Umluft laeuft glaub ich die Klima automatisch mit bzw sie springt an bei Schalten auf Umluft, damit die Scheiben nicht beschlagen.
28.09.2021, 13:17
#18
Es gibt Reis, Baby
Hallo Erich, hatte die gleiche Idee und meine das mal gelesen zu haben. Im Handbuch steht nichts dazu. Aber es gibt ja auch noch andere Erklärungsansätze. Wenn länger Umluft aktiviert ist steigt die Temperatur im Innenraum. Wenn dann wieder Frischluft kommt, sollte das durchaus spürbar sein. Die eingestellte Temperatur im Innenraum, kann damit ebenso zusammenhängen. Also schwer zu beurteilen, wenn man den Versuchsaufbau nicht kennt.
28.09.2021, 13:54
#19
Nein die Umluft war vorher aus gestellt.
Hatte gestern nach dem Wagen waschen die Klima aus gehabt und auf dem Rückweg einfach mal A-Umluft angestellt und gleich bemerkt das es kälter wurde.
Dann ist das wohl so
