BMW 7er, Modell E23
Alt 21.04.2021, 14:30   #1
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Standard Becker Mexico 753/758 vs. 830/831
Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrung mit der Kompatibilität der Becker Mexico Radios in Verbindung mit dem originalen Soundsystem im e23?
Hintergrund der Frage ist, dass beim originalen Soundsystem ja ein Verstärker im Kofferraum mit 25W Leistung einen Teil der Verstärkung übernimmt.
Die im e23 original verbauten Radios 753/758 haben eine Leistung von 20W wohingegen die Nachfolgemodelle 830/831 eine Leistung von 25W haben.
Weiß jemand ob durch die höhere Leistung der neueren Radios mit Problemen zu rechnen ist?
Danke und beste Grüße!
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2021, 15:39   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Zitat von gn8.egger Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Ja. Das Problem sind Rauchsignale, sie stinken auch...
Erstmal raucht ein Widerstand im Soundsystemverstärker ab. Echt widerlich...
Danach, so 10 Minuten später das Radio. Ab und zu qualmt es dann aus der Lüftung. Das ist erst widerlich, dieser Plastikgestank...
So, und etwas ernsthafter: ja, das da oben stimmt... äh, stinkt tatsächlich.
Alte Radiosysteme wie das Soundsystem haben einen gemeinsamen Massepunkt im Eingangsbereich, alle "-" Pins sind radioseitig und Soundsystem eingangsseitig geerdet.
Das nehmen moderne Radios so ab 1990 richtig übel. Die haben vollwertige Endstufen... also nicht nur auf dem "+" ein Signal, sondern auch noch auf dem "-" vom Lausprecherausgang. Und eine Masse Erdung im Kabelbaum finden die da echt unsportlich. Und wenn man die ganzen "-" verbindet, wird die Sache heiss... sogar wortwörtlich. Dann grillt es die Endstufe.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2021, 15:47   #3
gn8.egger
Danke für die Antwort.
Die Frage ist ob es eben bei dem Wechsel von 753 mit 20W und 831 mit 25W bereits zu dem von dir beschriebenen Effekt kommt?
Müssten die obigen Radios doch sehr ähnlich sein? Zumal auch das 830 ja bereits 1987 herauskam.
Alt 21.04.2021, 15:52   #4
GB41
Das mit 1990 ist nicht so ganz wörtlich zu nehmen...
Die ersten rauchenden Radios kamen mit dem E32 raus, da wurde aus dem vormaligen Soundsystem das "HiFi System", mit entsprechenden Eingängen und einer geringeren Rauchneigung.
Du kannst es kinderleicht selber messen. Wenn die "-" Ausgänge des Radios eine Verbindung zueinander haben und auch mit dem Gehäuse verbunden sind: kein Problem mit dem Soundsystem, die mögen sich dann.
Wenn die "-" Ausgänge keine Verbindung zueinander und zum Gehäuse haben: es wird rauchen!
Ganz allgemein ohne 100% Garantie: Radios mit Überblendregler Re/Li/vorne/hinten im Radio werden mit dem Soundsystem einen echt schlechten Tag haben.
Alt 21.04.2021, 16:48   #5
gn8.egger
Ich habe jetzt mal gemessen und der PIN für Masse am vierpoligen Stecker oben rechts hat vollständigen Durchgang zum Gehäuse, die Minuspole der Lautsprecherausgänge haben aber einen Widerstand gegenüber Gehäuse ins gegenüber dem Masse Pin. Eine Durchgängigkeit ist aber zumindest teilweise gegeben zu sein.
Jetzt bin ich immer noch nicht ganz sicher
Dateityp: jpg B62D0795-9CBE-4167-9DFA-9D2D21CAED87.jpg (107,3 KB, 17x aufgerufen)
Alt 21.04.2021, 21:00   #6
GB41
Eine Verbindung eines Versorgungspins zum Gehäuse ist völlig OK, Null Problem. Das soll so sein.
Dass eine Endstufe ebenfalls gewisse Widerstandswerte zur Masse aufweist ist auch normal.
Alte Geräte haben da Widerstände deutlich unter 10 Ohm, meist sogar unter 1 Ohm.
Da du hier anscheinend höhere Werte hast, würde ich hier von einer richtigen Endstufe ausgehen ... und das passt nicht zum Soundsystem.
Man kann diese "-" Pins entweder isolieren/abschneiden/entfernen. Dann kann man es wagen das Radio mit den Ausgängen/Kabelbaum mal zu verbinden.
Ob man sie isolieren muss/sollte: man kann das Radio einschalten und mit 12V versorgen. Dann liegen der "+" und der "-" in etwa auf 6V plus/minus das Tonsignal. Diese 6V sind dann das Problem, denn der Soundsystem Kabelbaum schließt diese 6V nach Masse kurz und läßt im Verstärker den Widerstand aufleuchten. Trennt man das ab, kann es funktionieren. Das Risiko sind dann Brummspannungen in der Stromversorgung die sich dann im Soundsystem einkoppeln können/werden.
Ich habe mit dem alten Soundsystem und modernen Radios einiges gespielt. Als dann alles lief war festzustellen: es brummt etwas und hat weniger Leistung als das Radio allein.
Alt 22.04.2021, 08:45   #7
gn8.egger
Ok, also ich messe in der Tat ca. 600 Ohm zwischen LS "-" und Gehäuse. Diese Pins werden aber doch im Soundsystem Setup gar nicht verwendet.
Mit dem Soundsystem Kabelbaum kommen am Radio ja nur nur die beiden Pluspole der Lautsprecher an. Die beiden "-" Pins bleiben also unbelegt.
Die Mehrleistung dürfte eigentlich auch keinen Unterschied machen, da beim Musikhören ja so gut wie nie die maximale Leistung des Radios abgerufen wird, oder?
Alt 22.04.2021, 08:55   #8
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Wie allgemein ist das denn gemeint?
Ich habe keine Ahnung von E 23-Audio, aber im E 32 wurden Radios sowohl.. als auch.. eingesetzt. Völlig unabhängig von Hifi-System oder normalem Stereosystem. Will sagen: Hifi-System konnte bestellt werden, egal ob das Radio einen integrierten Überblendregler hat oder ob dieser separat als Drehrädchen vorhanden ist. Bei einem Radiotausch muss dann ggfs. ein entsprechendes Adapterkabel am Drehrädchen verbaut werden, um dieses quasi zu umgehen.
Olli
Alt 22.04.2021, 10:38   #9
GB41
E23 Soundsystem ist ungleich E32 HiFi System ist ungleich normalem Stereo System.
Das E23/E28/frühes E30 Soundsystem benutzt als Eingang nur die "+" Ausgangssignale des Radios. Die "-" sind auf Masse gelegt... sowohl durch das verwendete Radio als auch durch den Kabelbaum. Ist so.
Ab HiFi System E32 alias ab 1987 kommen Radios in Umlauf, da wird im Verstärker das Differenzsignal zwischen "+" und "-" verwendet... somit läuft im E32 nahezu jedes Radio ohne Probleme, egal ob mit einen richtigen Endstufe oder mit einer massebasierten Endstufe. Somit wird dieses Masseproblem beim späteren HiFi System umgangen, diesen Kurzschluss im Kabelbaum gibt es da nicht... und beim Stereo System schon mal garnicht, ist ja kein externer Verstärker notwendig/vorhanden.
Aber egal: ausprobieren macht klug.
Wenn's geraucht hat ist man nachher klüger.
Alt 22.04.2021, 10:49   #10
Olli
fährt wieder 7er
Drum hatte ich gefragt, wie allgemein Dein "allgemein" zu verstehen ist...
Jetzt aber weiter rein in Sachen E 23 - also ohne mich.
Olli
Becker Mexico e23 BMW 7er, Modell E23 7 06.07.2018 19:37
HiFi/Navigation: Becker Mexico 610 Schaltplan Mop BMW 7er, Modell E23 0 18.01.2015 23:44
Becker Mexico 753/758 gn8.egger Suche... 0 08.01.2012 19:54
Hilfe bei Becker Mexico CD 865 wingwing089 BMW 7er, Modell E32 0 15.04.2009 14:18
Becker Mexico CD nofeardoc BMW 7er, Modell E32 0 10.09.2002 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
