28.02.2009, 21:12
Fahrzeug: E32 730iA (87) E30 320i (90)
Knüppel in der Elektrick
Nabend,kaum da schon fragen.Mein 87er zieht immer die Batterie leer.Handschuhfach,Kofferraum und Motorraumbeleuchtung sind schon ausgeschlossen.Die gehen alle aus.Anders ist es bei der Beleuchtung Der Fensterheber,die bleibt an.Ausserdem funktionieren meine Scheibenwicher auch ohne Zündung,Fensterheber auch.Jetzt seit Ihr dran Hiiiiilfe
28.02.2009, 21:27
_________________________
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Ich würde mal ein anderes Grundmodul GM (unter der Rücksitzbank links) testen.
28.02.2009, 21:33
Und welchen Buddy meinst Du jetzt? Wenn Du doc meinst dann hab ich sein Auto gekauft vor einem Jahr.
28.02.2009, 21:47
Habe dann gemerkt, das der aus Frankfurt kommt. Deswegen habe ich es wegeditiert
28.02.2009, 22:59
Sanda ist aber Top.Ohne Ihn wär morgen mein Dicker bei ebay verkauft worden. Jetzt werde ich dem E-Teufel zu Leibe rücken.Brauch nur noch nen Blindenhund.
28.02.2009, 23:02
Fahrzeug: E32 - 735iA (07.90) Motor M 30; BMW Z3 Coupe; Kawasaki Z750
Ruhestrom messen und nach und nach die einzelnen Sicherungen ziehen. Wenn der Ruhestrom hoch ist was er ja sein muss wenn die batterie leergesaugt ist müsste sich beim defekten Verbraucher der Ruhestrom deutlich reduzieren.
So kannst du den Verursacher finden.
Peter
28.02.2009, 23:15
Vermutlich wird es eine von Sicherung 3, 5, 17, 22 oder 44 sein.
01.03.2009, 00:42
Ich hatte mal mit so nem Multimeter von Louis gemessen und da sind immer 0,28mA weggegangen.Hab dabei alle Sicherungen nacheinander gezogen.blieb aber immer gleich.hab aber wie gesagt keine Ahnung vom bösen E-Kram.Möglich das mir ein Paar Sicherungen entgangen sind.
01.03.2009, 18:49
16.03.2009, 17:29
ich such für unsern 735i Bj 91 auch noch ne Lösung, der saugt auch immer die Batterie leer, und zwar sind unsere 4 Fensterheberschalter in der Mitte auch dauerthaft beleuchtet, selbst wenn der Schlüssel nicht im Zündschloss steckt.
Wo genau ist des Problems Ursprung wenn die FH dauerthaft beleuchtet sind?
MfG
Andreas
