Alt 11.06.2021, 14:02   #1
HIGH-LINE
Benutzerbild von HIGH-LINE
Fahrzeug: E38-740i AT5 (05.00), E31-840CI MT6 (03.96), E36/7-2.8i MT5 (12.97), Lotus Esprit S3 N/A (05/81)
Standard Klimaanlage spezifische Fragen (Klima funktioniert sporadisch)
Hallo Forum,
Meine Klima am E38 740 Bj2000 (~210tkm) geht nur noch sporadisch.
-> Kältemittelmenge ist bei 690g, sprich keine Undichtigkeit.
Zu letzt machte der Kompressor heulende Geräusch
-> Vermuttung der hats hinter sich
Nun möchte ich Kompressor, Trocker, und Expansionsverntil tauschen alles mit neuen Dichtungen versteht sich.
FRAGE1: Gibt es eine Anleitung für das wechseln des Expansionsverntil bzw. hat das schon jemand gemacht und hat Tips?
FRAGE2: Ist das Expansionsventil am E38 dafür bekannt das es Kaputt geht, sprich soll ichs überhaupt anfassen bei diesen, o. g. Symptomen?
-> Möchte vermeiden ein erneutes evakuieren des Kältemittel.
Vielen Dank im Voraus für Eure Beiträge!
Viele Grüße,
Edgar
HIGH-LINE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2021, 00:32   #2
HIGH-LINE
Hat den niemand das Expansionsventil am E38 schon mal gewechselt?
Alt 14.06.2021, 14:19   #3
HIGH-LINE
Hat jemand das E38 TIS für mich?
-> Dann kann ich selbst nachsehen...
Alt 14.06.2021, 17:15   #4
gasi
liebt rationales Denken.
Benutzerbild von gasi
Das Expansionsventil sitzt gleich vor dem Verdampfer, da willst du nicht ran, wetten?
Wozu willst es denn wechseln?
Videoanleitung hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=1f-O9wR2154
Wer später bremst, ist länger schnell.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 14.06.2021, 19:26   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, 2xPiaggio X9 500 Bj. 01/02, Mazda 6 GY1 06/06
Och Andreas... wegen der 10 Min. Der Jung im Video hatte es sogar unter der Zeit geschafft
Ich glaube den Video hatten wir ja schon mal
Alt 15.06.2021, 13:39   #6
HIGH-LINE
Sehr gutes Video, danke!
Und wie vermutet, rein optisch kommt man an das Expansionsventil ohne Ausbau Armaturenträger aus... sprich nur Handschuhfach, etc...
Habe das bei meine e31 schon hinter mir...
Wurde hier nur im Forum bei der Suche verwirrt, es wurde behauptet, das Expansionsventil sei mittig hinter dem Klimakasten zwischer der Spritzwand...
Aber sooo, ist ja alles klar...
Danke!
Alt 18.06.2021, 12:14   #7
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: E38 728i '95; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Das Expansionsventil geht beim E38 eher selten kaputt.
Der Aufwand zum Wechsel ist nicht gerade gering. Auf Verdacht würde ich den daher nicht tauschen.
Würde daher erstmal nur den Kompressor + Trockner tauschen
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2021, 16:36   #8
HIGH-LINE
Okay, danke.
jedoch wenn es genauso ist wie beim e31, dann würde ich im Zuge dessen auch gleich den Verdampfer nach rechts rausziehen und gründlich reinigen/desinfizieren.
Platz und Zeit hab ich
Ich werde berichten ob und wie es ging...
Edgar
Alt 26.07.2021, 14:22   #9
HIGH-LINE
So nun das Ergebnis:
Tausch Expansionsverntil möglich ohne Armaturenbrett auszubauen, Fotos als Nachweis vorhanden
In meinem Fall war jedoch den Veradampfer undicht, deshalb Alles (Armaturenbrett/Mittelkonsole/Klimakasten) raus und Alles (Verdampger/Gebläse/Komressor/Trockner/Expansionsventil/Dichtungen) neu !!!
Alle Arbeiten konnte ich problemlos alleine erledigen (ca. 32 Stunden gemütliches vorsichhinwerkeln).
Jetzt ist ruhe und sibirische Kälte im Innenraum
Bei Fragen melden.
Edgar
P.S.: War sehr überrascht wie relativ einfach der Ausbau des Armaturenbretts von statten ging.
Elektrik: Scheibenheizung und Heckrollo funktioniert nur sporadisch Thimo BMW 7er, Modell E38 2 17.10.2016 16:53
Elektrik: Head up Display Funktioniert sporadisch... Emty BMW 7er, Modell F01/F02 3 19.06.2015 23:50
Heizung/Klima: Klimaanlage geht nur sporadisch an Hansenpans BMW 7er, Modell E38 13 21.01.2013 19:00
Spezifische Fragen zum E32 Lordnikon209 BMW 7er, Modell E32 28 11.07.2012 19:13
Gebläseregler funktioniert nur sporadisch P. Cattide BMW 7er, Modell E32 11 20.12.2003 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
