Alt 28.05.2019, 19:04   #1
a_wolf
Fahrzeug: 520i E39 touring (VFl), 523i E39 limo (VFl) & 750i E38 (VFl)
Standard 750i V12 M73 VFl Ölpumpe ausbauen kontrollieren
ich bin ebenfalls von den losen Ölpumpenschrauben bei dem M73 betroffen, bei mir sind es insgesamt 7 Schrauben die in der Ölwanne lagen.
Meine Frage ist, weil ich nichts passendes gefunden habe, oder die Suche nach einer Stunde nicht ziel führend war, auch weil die Titel oft ungünstig gewählt sind, folgende:
1. Was sollte ich noch machen, bevor ich die Schrauben sicher und den Deckel der Ölwanne verschließe?
2. Wie viel Spiel darf die Kette / Ketten haben?
3. Kann ich die Pumpe ohne Probleme ausbauen? Was ist zu beachten?
Der Motor ist nicht verschlammt und ich habe keinen Schaden festgestellt. Ich habe die Schrauben kontrolliert, weil ich über anderen Themen gestoßen bin und außerdem die Dichtung fertig war.
a_wolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2019, 10:29   #2
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Ich habe die Sache erst hinter mich gebracht beim M73.
Die Kette darf maximal 10mm mit +/-2mm Toleranz durchhängen-Bei mir waren ebenfalls Schrauben locker. Ich habe die Ölwann abgenommen, neu abgedichtet, OLniveau Sensor neu abgedichtet, die sehr lose Ölpumpenkette neu gespannt und alle Schrauben mit mittlerer Schraubensicherung wieder verbaut.
Die Kette lässt sich an der linken Befestigungsschraube vom Kurbelgehäuse oben kommend mit einem 16er Maulschlüssel nachspannen. Die Befestigungsschraube muss dazu gelockert werden.
Viel Erfolg
Reparaturen/Service (2,5 Jahre, 30tkm): Getriebeservice,Tank erneuert,Querlenker hinten,Integrallenker+Kugelgelenk hinten,Stabis hinten, Stabis vorne, Spurstangen komplett, Bremsen vorne, Beläge vorne, Bremsen hinten, Beläge hinten, Satz Reifen,Zündkerzen,Luftfilter, Kraftstoffilter,mehrere Ölwechsel+Filter,Gelenkscheibe,Klimabedienteil, Pedalwertgeber,Batterie Lmm,Schläuche Abgaspumpe, Achsvermessung,2 Xenonbrenner, 2xKGE Ventile, Lenkgetriebe Servotronic(neu)...
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2019, 14:12   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kettendurchhang beim M73-B54, ist mit 7mm o. Toleranz angegeben.
Ich spanne die Kette immer mit einem 8mm Inbus,
der sich im Schraubenloch der Befestigungsschraube befindet.
Dazu muss die Befestigungsschraube raus.
M f G
Alt 07.06.2019, 13:10   #4
ArmerStudent:(
den Imbus gibts beim M73 nicht...nur beim m70..ist ne andere Konstruktion.
Beim M73 nur mit 16er Maulschlüssel
Stichworte
m73, ölpumpe
E32 750i M70 Kette Ölpumpe spannen/tauschen ? der-matzemeyer BMW 7er, Modell E32 8 03.04.2019 22:31
750i, Kette zur Ölpumpe, Kettenspannung??? Stone BMW 7er, Modell E32 3 22.03.2012 08:47
Getriebe: Ölpumpe ausbauen 5hp18 Daniel_n BMW 7er, Modell E32 3 28.05.2011 22:18
Motorraum: Ölpumpe 750i M73 AP727 BMW 7er, Modell E38 4 28.06.2009 22:44
Wie viele Schrauben hat dei Ölpumpe beim 750i? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 15 17.04.2009 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
