26.12.2017, 16:19
#21
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Ja exakt, diese Lösung habe ich mehrfach gesehen. Unter den Fahrzeugen ist auch ein 735iL mit dabei gewesen. Der hatte auch diese Lösung auch.
Was wäre dann gewesen, wenn man noch eine Freisprechanlage hatte?
Exakt diese Lösung strebe ich ja auch an. Nur dass bei mir im 35er dann oben der Schalter für das elektrische Heckrollo stitzt und unten der PDC Taster.
Ich gehe mittlerweile davon aus, dass der Holzascher wohl die drei Sondrerausstattungen beherbergen sollte, wie auch die RDC (Reifen-Druck-Control), dessen Entwicklungsstand wohl nicht aussreichend war.
Wenn jemand diese belederte Blende hat wäre ich froh, sofern er mir diese Abtreten kann.
BMW...Freude am Nachrüsten!
27.12.2017, 10:45
#22
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Zitat von AR25
Ja das mit dem Ausschneiden der zweiten Öffnung ist eine denkbare Option, sofern eine entsprechende Blende vorliegt.
Bei allen e32 konnte man eine Vollederausstattung ordern, ausser beim 730i/6Zyl.
Da war bei der Buffalo-Ausstattung alles unterhalb der Holzdekorleisten beledert inkl. B-Säulen unten.
Ja, die Park-Distance-Control war ab 9/1990 verfügbar und somit im VFL erhältlich. Ist keine FL Sonderausstattung.
Ja genau für mj 91 war PDC neu möglich,ebenso Xenon und Doppelverglasung.
Mein 3/91er Schlachter 750i hat genau diese 3 neuen Extras mit auf den Weg bekommen und auch Volles Leder (Sogar Buffalo)
Und er hat zwar den FL Motor aber die VFL Ascher/Konsole.
Das ist aber hier ja öfter schon geklärt worden dass es diese Zwischenversionen gab.
Das Buffalo umfasste für die 1500 Aufpreis ggü Vollleder Nappa tatsächlich auch noch die belederten BSäulen unten.
Aber die Konsolen, Handschuhfach Li+Re hat alles auch Leder bei Nappa Vollleder.
Und der Ko.Raum hat bei Vollleder immer Velours anstelle dem Flockstoff und es gibt immer das mechanische Heckrollo.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
27.12.2017, 11:05
#23
Ja so ist es, nur dass das mechanische Heckrollo, serienmäßig bei der Volleder Ausstattung Buffalo mit dabei war. Bei den anderen Volleder-Bestellungen war kein Rollo dabei. Lediglich die Holzdekorverblendung Nussbaumwurzel war immer mit im Preis drin, wie auch der Holzschaltknopf bei Schaltgetriebe.
Alle e32 ab 9/1990 (Produktionsdatum beachten!) sind technisch Facelift! Optisch ist es ein Zwischenmodell. (Neue Kopfstützen hinten Facelift velours und Leder.
Es gibt Fahrzeuge die bereits 9/89 schon die PDC Vorbereitung im Hauptkabelbaum hatten. Daher ist die Anordnung und Kombination der PDC ASC Und EDC komisch...
27.12.2017, 13:21
#24
Stimmt.
Auch 93 war das mechanische. Rollo nur im Buffalo oder HL Umfang drin.
Meine 2 mit Nappa haben es somit als SA,auch der iL ,der ja immer Voll hat.
27.12.2017, 16:23
#25
Ja, soweit korrekt. Der Highline hatte immer das elektrische Heckrollo mit drin, seit dessen einfuehrung und natürlich auch die Seitenrollos. Vorher war ja auch in der Aufklappbaren Armlehne keine Öffnung drin für den Heckrolloschalter. Da ist aner auch der sitzverstellschalter hinten und die radiofernbedienung vorn.
Aber um wieder im Ursprungsthema anzukommen:
Kann man noch bei BMW Büffelleder bekommen? Dan koennte man das Ding selbst beledern. Oder hat jemand noch so eine Käseecke irgendwo liegen?
27.12.2017, 16:30
#26
Das Grundteil (also das aus Kunststoff) ist bei beledert und bei nicht beledert komplett anders (im E34 auf jeden Fall, im E32 gehe ich auch davon aus).
D.h. man kann keine Standardkonsole einfach mit Leder überziehen und passt.
Außerdem ist das Leder, was man bei BMW bekommt richtiges Polsterleder, also 2-3mm dick. Zum beledern der Innenraumteile muss man das Leder spalten, also deutlich ausdünnen (auf teils unter 1mm).
Mit dem dicken Leder schaut das nicht gut aus bzw klappt gar nicht wirklich sauber.
Bei BMW leider nicht mehr lieferbar - so etwas hat vor einigen Jahren etwas unter 100€ gekostet.
Markus
27.12.2017, 17:04
#27
fährt wieder 7er
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Falls noch nicht bekannt / vorhanden: Seite 42/43
Betriebsanleitung 1990
Olli
