Modell E65/E66 |
12.07.2018, 15:08
#51
Kein Teiletauscher
genau. Aber das sollte dann wohl auch im Fehlerspeicher abgelegt sein.
12.07.2018, 16:41
#52
Fahrzeug: E65 745
davon stand nix im fehlerspeicher nur can bus fahrregelsystme gestört Kommunikation gestört fehlerhäufigkeit 154
12.07.2018, 16:43
#53
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Es steht was von dem drinnen. Also abchecken !
Nicht jeder hat bei einem defekt immer die exakten Fehler wie jemand anders im Speicher stehen.
12.07.2018, 17:00
#54
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Abchecken ob in irgendeinem Steuergerät "INTF" steht. Dort wird die Ursache liegen. Ich tippe aber mal auf das Schaltzentrum der Lenksäule. Zumindest wenn der Fehler nur sporadisch auftreten sollte.
12.07.2018, 17:03
#55
Fahrzeug: E65 745
fehler ist dauerhaft sogar nur bei zündung kommt direkt alles ausgefallen echt korios
12.07.2018, 17:08
#56
Regler von der Lichtmaschine wäre auch ein Kandidat.
12.07.2018, 17:20
#57
Fahrzeug: E65 745
ja aber Spannung ist ok über 14.2 bei laufenden motor
12.07.2018, 17:20
#58
Kein Teiletauscher
Lies den noch mal aus und setzt mal das protokoll hier rein.
12.07.2018, 17:22
#59
die Lichtmaschine kann man seperat messen. Das was du gemessen hast ist die Batterie.
12.07.2018, 17:22
#60
Kein Teiletauscher
Lies mal mit carly aus. Ist ne app.Mit der kannst du einmalig kostenlos auslesen. Da stand bei mir mehr drin als Inpa und Ista anzeigt.
