Hallo GB 41
Danke für die schnelle Antwort. Geräusche habe ich gar keine, das ist OK.
Bin ja erst bei Km 245000 angelangt, trotz Bj. 92
Ok, dann will ich das mal meinem (Bosch) Schrauber in Auftrag geben.
3 Ringe, das werden dann 2 sein zu den Rädern und ein Ring Richtung Kardanwelle, right.
Mal ein Tipp, was das kosten dürfte, so Pi mal Daumen?
Dummerweise bin ich gestern das erste Mal NICHT auf Anhieb durch´n
GTÜ gekommen! (ob es am Montag lag?)
Mein Boschschrauber veranschlagt mir € 1000,- bis 1200,- Euronen für die GTÜ Reparaturen, die da wären:
-- Bremsleitung hinten korrodiert - Behandlung erforderlich
-- Bremsscheibe 2. Achse (hinten) li & re Tragbild mangelhaft
-- Staubmanschette (Spurstangenkopf) vorne rechts beschädigt
-- Abblendlicht rechts Einstellung zu hoch
-- Nebellicht links Einstellung zu hoch
-- Feder 2. Achse gebrochen
-- Schweller hinten links durchgerostet
-- Schweller vorne links durchgerostet
-- Abgasrohr hinten Befestigung mangelhaft - Gummis gerissen
-- Kraftstoffleitung hinten korrosionsgeschwächt - Entlüftungsleitung ersetzen
und dann käme noch die Ölreparatur des Differential dazu .....
Mann, kann ich gerade brauchen wie einen Kropf ....
Albatros
